Zum Hauptinhalt wechseln
Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf
Was du brauchst
  1. Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Finde die richtige Stelle, wo sich das Kopfband und die Ohrmuschel treffen.
    • Die Hauptplatine ist auf der rechten Seite eingebaut.
    • Entferne das Ohrpolster der rechten Seite.
    • Um mehr darüber zu erfahren, schaue in diese Anleitung.
  2. Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die vier 10mm Schrauben, welche die Abdeckung für die Ohrmuschel halten, zu lösen.
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug, um die Abdeckung abzuhebeln.
  3. Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier 6mm Schrauben, welche die Hauptplatine halten, zu lösen.
  4. Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um den Klebstoff zu entfernen, der die Kabel überdeckt.
    • Benutze eine Pinzette, fasse die Kabel und ziehe sie langsam von der Hauptplatine weg, bis sie sich diskonnektieren.
  5. Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um die Hauptplatine anzuheben.
    • Fasse und ziehe die Hauptplatine mit deiner freien Hand von den Knöpfen weg, bis sie sich diskonnektiert, während du es mit dem Werkzeug anhebst.
    • Bei diesem Schritt könntest du etwas Widerstand spüren.
  6. Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entlöte die drei Kabel, die sich auf der Unterseite der Hauptplatine befinden, jetzt wo die Hauptplatine frei liegt.
    • Entferne die Hauptplatine.
  7. Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf, Lautstärkeregelungsknopf: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um den äußeren Teil des Lautstärkeregelungsknopfes durch die Öffnung zu drücken.
  8. Sennheiser HD 4.50 Austausch des Lautstärkeregelungsknopf: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Benutze die Pinzette, fasse den Teil des Lautstärkeregelungsknopfes der mit dem Inneren der Ohrschale verbunden ist. Ziehe ihn weg bis sich die Verbindung des Knopfes löst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Grace Singley
595 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thank you! This helped me open my pair of headphones, and I was able to fix an intermittent connection to the headphone jack (by reheating the pads).
Marc Scattolin - Antwort
I should add that the diffuser for the LED should be pulled off by user before trying to lift up the board, as it will not come off out of it's hole by itself and it does block the board from being lifted.
NekoiNemo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 2,941
