Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kopfhörer verbinden sich nicht mit dem Gerät
Die Bluetooth-Kopfhörer geben keinen Ton vom Gerät wieder.
Nicht im Kopplungsmodus
Stelle sicher, dass die Bluetooth-Funktion des Geräts bereit für die Kopplung mit den Kopfhörern ist. Gehe zu Einstellungen -> Bluetooth -> Verbinden -> Sennheiser HD 4.50. Wenn die Kopfhörer nicht in den Kopplungsmodus wechseln, siehe unten für die Fehlerdiagnose des Kopplungsmodus.
Kein NFC-kompatibles Gerät
Ein NFC-kompatibles (Near Field Communication) Gerät ermöglicht eine Nahbereichsverbindung zwischen Geräten wie Android-Smartphones oder anderen Telefonen. Wenn du versuchst, eine Verbindung zu einem nicht NFC-kompatiblen Gerät herzustellen, halte den Power-Button für mindestens 4 Sekunden in der Ein-Position. Das Gerät sollte dann in den Kopplungsmodus wechseln und eine Verbindung zum Gerät ermöglichen.
Kopfhörer lassen sich nicht einschalten
Die Bluetooth-Kopfhörer reagieren nicht auf das Drücken von Tasten und zeigen keine Anzeichen, dass sie eingeschaltet sind.
Nicht geladen
Stelle sicher, dass die Kopfhörer mit dem mitgelieferten USB-Kabel einen vollständigen Ladezyklus von 2 Stunden durchlaufen haben. Versuche beim ersten Aufladen der Kopfhörer, den Ladezyklus nicht zu unterbrechen.
Defektes Micro-USB-Kabel
Stelle sicher, dass die Kopfhörer korrekt mit dem USB-Kabel verbunden sind. Der Micro-USB-Stecker des Ladekabels sollte fest im Micro-USB-Eingang der Kopfhörer stecken. Wenn die LED-Leuchten nicht leuchten, um den Ladevorgang zu signalisieren, ist das USB-Kabel defekt. Erwäge den Kauf eines neuen USB-Ladekabels.
Kopfhörer haben kein Audiosignal
Die Bluetooth-Kopfhörer scheinen keinen Ton wiederzugeben, den du hören kannst.
Kopfhörer nicht mit dem Gerät gekoppelt
Stelle sicher, dass die Kopfhörer gekoppelt sind. Möglicherweise musst du die Verbindung trennen und die Geräte erneut koppeln.
Lautstärke ist zu niedrig
Erhöhe die Lautstärke durch Drücken der Lautstärketaste +.
Kopfhörer reagieren nicht auf Tastendruck
Die Kopfhörer reagieren nicht auf das Drücken einer der Tasten.
Fehlfunktion der Kopfhörer
Versuche, die Kopfhörer neu zu starten, indem du sie ausschaltest und wieder einschaltest.
Defekter Akku
Der Akku muss möglicherweise ersetzt werden. Der Akku befindet sich im linken Ohrhörer. Entferne zuerst das Ohrpolster vom linken Ohrhörer. Verwende dann einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die Schrauben aus der Kunststoffabdeckung zu entfernen. Entferne vorsichtig die Abdeckung, um den Akku freizulegen. Ziehe den Akkuanschluss ab und ersetze ihn durch den neuen Akku. Setze die Kunststoffabdeckung und das Ohrpolster wieder ein.
Akkuverkabelung prüfen
Überprüfe die Kabel, die zum Akku führen. Wenn eines davon einen Kurzschluss aufweist, befolge die oben genannten Schritte, um den Akku auszutauschen.
Kopfhörer wechseln nicht in den Kopplungsmodus
Die Kopfhörer signalisieren nicht, dass sie bereit für die Kopplung sind.
Bestehende Bluetooth-Verbindung
Stelle sicher, dass keine anderen Geräte verbunden sind, bevor du die Kopplung versuchst.
Schalte die Kopfhörer aus und halte den Power-Button für 4–5 Sekunden gedrückt.
Maggie Dunn
403 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
If headphones are not visible by Bluetooth , connect them to PC by USB, if no progress discharge battery and recharge by PC (low current),
For models 4.50 BTNC also try to connect by NFC.
Zenon Pinezka - Antwort Teilen
my headphones will not play sound even when the wire is plugged into the wireless headphones.
Cian Quinn - Antwort Teilen
El audio solo se escucha si mantengo pulsado el boton de apagado o encendido o si los tengo conectados con el cable aux.
Daniil Gindea - Antwort Teilen
RS 175 will not work on hd
Jeff Wilson - Antwort Teilen
Hola buenos dias, no logro vincular por bluetooh los autriculares en ningun dispositivo. tengo un Huawei p40 p
Marcelo Groos - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 37,826
