Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen defekten Akku der Sennheiser HD 4.50 BTNC ersetzen kannst. Sollte das Gerät nicht funktionieren, wenn du Knöpfe drückst, könnte der Akku das Problem sein. Bevor du diese Reparatur beginnst sollten die Kopfhörer von jeglicher externen Stromquelle, wie z.B. dem Ladegerät, entfernt sein.
Was du brauchst
Finde die Stelle, wo das Kopfband auf die Kopfhörermuschel trifft.
Der Akku ist auf der linken Seite.
Die Hauptplatine ist auf der rechten Seite.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 um die vier 10mm Schrauben, welche die Ohrhörerschale befestigen, zu entfernen.
Benutze ein Öffnungswerkzeug, um die Abdeckung aufzuhebeln.
Entferne die Abdeckung.
Benutze eine Pinzette, ziehe den weißen Akkukonnektor nach oben und aus seiner Halterung heraus.
Enterne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
You can search with the part number(Shown in the photo) : AHB622540N1/AHB622540N01.
Where i can find it
This was pretty straightforward, but in opening the cap one of the tiny soldered wires pulled off the pad. It's so tiny that I don't have much hope of soldering it back. Any other way to reattach it? I put it back together anyways and now the right cup works fine, but the left is dead. I recommend a warning here about the little wires, if nothing else.
