Zum Hauptinhalt wechseln
Räder am Skateboard austauschen
Was du brauchst
  1. Räder am Skateboard austauschen, Skateboard in die Reihe bringen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Achsmutter mit einem 13 mm Schlüssel heraus.
    • Lege die Achsmutter zur Seite und hole das Rad heraus.
  2. Räder am Skateboard austauschen, Kugellager entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Rad bis ans Ende der Achse.
    • Zum Entfernen der Kugellager musst du das Rad schräg nach unten hebeln.
    • Führe das Verfahren auf beiden Seiten des Rads durch.
    • Wenn die beiden Kugellager entfernt sind, sollte eine Distanzhülse herausfallen.
  3. Räder am Skateboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege das neue Rad auf eine flache Arbeitsfläche.
    • Drücke ein Kugellager in die Öffnung des neuen Rads ein.
    • Drücke fest, bis das Kugellager einrastet. Die Außenkante des Kugellagers muss mit der inneren Unterkante des Rads flachen.
  4. Räder am Skateboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe das Rad herum.
    • Setze die Distanzhülse für die Kugellager auf der Rückseite des Rads ein.
  5. Räder am Skateboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Setze mit der gleichen Methode wie in Schritt 3 ein Kugellager auf der Rückseite des Rads ein.
    • Wenn beide Kugellager eingesetzt sind, kann das Rad auf die Achse geschoben werden.
  6. Räder am Skateboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe eine Unterlagscheibe auf die Achse drauf.
  7. Räder am Skateboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Rad auf die Achse auf.
    • Die Achse muss durch beide Kugellager und die Distanzhülse durchgehen.
  8. Räder am Skateboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Setze die zweite Unterlagscheibe außen am Rad auf die Achse.
  9. Räder am Skateboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Mutter auf der Achse fest an.
    • Ziehe nicht zu fest an. Die Räder müssen sich frei drehen.
    • Wiederhole die Schritte 1 - 9 für die übrigen Räder.
Abschluss
Wenn die Räder ausgetauscht sind, kannst du wieder mit deinem Skateboard loslegen. Wenn deine Räder bei der Kurvenfahrt am Skateboard schleifen, kann dir diese Anleitung helfen
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jared Stine
800 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Very helpful - just got a skateboard for my son and used this guide to adjust two wheels.
emvxl - Antwort
thanks- i needed to upgrade my enjoi wheels to ricta clouds. thanks
Kenzie Peck - Antwort
Great and awesome post. It is very helpful. This blog shows the importance of blog commenting. Thanks https://skatingkits.com/best-skateboard-...
Kelly Brien - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 78,251
