Zum Hauptinhalt wechseln
Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement
Was du brauchst
  1. Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement, Earpiece Wiring: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the cushion from the ear piece.
  2. Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 to unscrew three 3.4MM screws from the earpiece.
  3. Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Find the wires connected to the speaker and check if they are intact.
  4. Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
University of Alabama, Team 1-2, Naidoo Spring 2015 Mitglied von University of Alabama, Team 1-2, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G2
5 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
my jack is broken can i get a whole new wire so i could do soldering or can i use any other wire. if i use any other wire can i connect in btw of old wire coz i removed the jack by cutting the wire from jack or do i have to do soldering from beginning form inside.
Anuj Verma - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 6,196
