Zum Hauptinhalt wechseln
Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 1, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 1, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Die Farbe der LED-Temperaturbereichsanzeige gibt Auskunft über den Temperaturstatus der Lötspitze. Hinweis: Der Griff des Lötkolbens ist immer berührungssicher.
    • Die LED leuchtet nur, wenn der Lötkolben an eine Stromquelle angeschlossen ist. Daher ist beim Umgang mit einem nicht angeschlossenen Lötkolben Vorsicht geboten, wenn nicht bekannt ist, wie heiß er ist.
    • Blaue LED: Der Lötkolben hat sich auf unter 40 °C (100 °F) abgekühlt und die Spitze kann gefahrlos berührt werden.
    • Violette LED: Wenn sie pulsiert, heizt sich der Lötkolben aktiv auf oder kühlt ab. Wenn sie statisch ist, befindet sich der Lötkolben im Standby-Modus. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
    • Orangene LED: Der Lötkolben hat die eingestellte Temperatur erreicht und ist bereit zum Löten. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
  2. Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Lötkolben ausschalten: Schritt 2, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Lötkolben ausschalten: Schritt 2, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Lötkolben ausschalten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Schiebeschalter zum Ein-/Ausschalten verfügt über eine integrierte Farbanzeige für jede Position:
    • Orange: ON (AN)
    • Blau: OFF (AUS)
    • Schiebe den Ein-/Aus-Schalter in die blaue OFF-Position.
    • Die LED leuchtet violett und pulsiert, um anzuzeigen, dass der Lötkolben ausgeschaltet wird.
    • Lass den Lötkolben angeschlossen, bis der Anzeigering blau leuchtet und anzeigt, dass die Lötspitze jetzt sicher berührt werden kann.
    • Denke daran: Die LED funktioniert nur, wenn der Lötkolben an eine Stromquelle angeschlossen ist. Sei also vorsichtig, wenn du einen nicht angeschlossenen Lötkolben in der Hand hältst und nicht weißt, wie heiß er ist.
  3. Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Lötkolben ausstecken: Schritt 3, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Lötkolben ausstecken: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne das USB-C Kabel von der Stromquelle ab.
  4. Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Verschlussring entriegeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Verschlussring entriegeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Verschlussring entriegeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe den blauen Kabel-Verschlussring gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Lötkolben zu lösen.
  5. Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Kabel vom Lötkolben abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben – Sicherheitsvorkehrungen und Ausschalten, Kabel vom Lötkolben abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne das USB-C Kabel vom Lötkolben ab.
Ziellinie
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kara Piepenbrink
4.010 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 21
