Einleitung
Manchmal kommt es vor, dass du die Schnalle deines Rucksacks austauschen musst. Dies kann daran liegen, dass sie kaputt ist oder einfach nicht mehr so schließt wie früher. Wir zeigen dir hier eine schnelle Lösung, die in nur wenigen Minuten erledigt ist!
Nimm die Schnalle, die repariert werden muss zur Hand.
Hinweis: Für diese einfache Lösung verwenden wir ein Gurtband mit einer einzigen Naht (roter Kreis). Bei Gurtbändern mit doppelter Naht sind zusätzliche Schritte erforderlich, um die Schnalle zu entfernen und sie dann wieder anzubringen, sobald sie fertig ist.
Schiebe das Gurtband aus der Schnalle in Richtung der gelben Pfeile heraus.
Halte das Gurtband gedrückt und schiebe es sanft in Richtung der roten Pfeile.
Schiebe sie weiter in Richtung der grünen Pfeile, bis die Schnalle vollständig aus dem Gurtband heraus ist.
Wiederhole den vorherigen Schritt in umgekehrter Reihenfolge. Beginne damit, die Schnalle in das Gurtband einzuführen und folge der Richtung der grünen Pfeile.
Führe die Schnalle weiter entlang der gelben Pfeile ein.
Wenn das Gurtband auf beiden Teilen der Schnalle angekommen ist, ziehe die Spitze des Gurtes in Richtung der roten Pfeile.
Ziehe den Gurt in Richtung des roten Pfeils, um ihn festzuziehen.
Führe den Gurt in die "Gurtführung" ein und überprüfe dann, ob die neue Schnalle zum Gegenstück passt. Wenn nicht, musst du die vorherigen Schritte wiederholen, um sie ebenfalls auszutauschen.
Tipp:Wenn du Hilfe beim Austauschen der "Gurtführung" benötigst, sieh dir diese Anleitung an.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist nun abgeschlossen, und du kannst wieder auf neue Abenteuer mit deinem Rucksack gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
100%
Sonja Schmid hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
