Zum Hauptinhalt wechseln
So führt man First Aid mit Disk Utility aus
  1. So führt man First Aid mit Disk Utility aus, So führt man First Aid mit Disk Utility aus: Schritt 1, Bild 1 von 2 So führt man First Aid mit Disk Utility aus, So führt man First Aid mit Disk Utility aus: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne Disk Utilities, was im Ordner Anwendungen unter Programme gefunden werden kann.
    • Pro Tipp: Nimm eine Abkürzung und verwende Spotlight (Diese Methode wird auch in dieser Anleitung verwendet).
  2. So führt man First Aid mit Disk Utility aus: Schritt 2, Bild 1 von 2 So führt man First Aid mit Disk Utility aus: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sobald die Disk Utility App geöffnet ist, klicke auf das "Ansichten" Menü.
    • Wähle den Reiter "Zeige alle Geräte" aus.
    • Ältere Versionen von MacOS haben eventuell diesen Knopf nicht. Falls das der Fall ist, springe zum nächsten Schritt.
  3. So führt man First Aid mit Disk Utility aus: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Klicke in der Seitenleiste auf das letzte Volume in der Liste.
    • Standardmäßig wird es auf Macs mit 10.14 Mojave oder früher wahrscheinlich "Macintosh HD - Data" oder einfach "Macintosh HD" heißen.
  4. So führt man First Aid mit Disk Utility aus: Schritt 4, Bild 1 von 3 So führt man First Aid mit Disk Utility aus: Schritt 4, Bild 2 von 3 So führt man First Aid mit Disk Utility aus: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Klicke auf den First Aid Knopf auf der Oberseite des Fensters.
    • Ein Dialogfeld wird erscheinen und fragen, ob du First Aid starten möchtest.
    • Klicke auf "Starten".
    • Eine zweites Dialogfeld wird erscheinen und deine Bestätigung fordern, dass eine Überprüfung des Startvolumes dazu führen wird, dass dies nicht mehr reagiert.
    • Klicke auf "Weiter".
  5. So führt man First Aid mit Disk Utility aus: Schritt 5, Bild 1 von 3 So führt man First Aid mit Disk Utility aus: Schritt 5, Bild 2 von 3 So führt man First Aid mit Disk Utility aus: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Dieser Prozess wird einige Minuten dauern. Der PC kann während des Prozesses einfrieren oder sich sperren.
    • Geduld ist hier der Schlüssel zum Erfolg.
    • Die Festplattenreparatur kann eventuell fehlschlagen oder es kann eine Fehlermeldung erscheinen. Starte den Computer in diesem Fall neu und versuche es ein weiteres Mal. Dadurch werden vielleicht weitere Fehler repariert.
    • Drücke nach Vollendung auf "Beenden".
    • Pro Tipp: Um den vollständigen Prozess inklusive behobener Fehler zu sehen, drücke auf den Pfeil neben "Zeige Details".
    • Wiederhole dies für alle Punkte deiner internen Festplatte in Disk Utility. Bewege dich nach oben auf der Liste. Die Reihenfolge wie folgt: zuerst alle Volumes, dann der Container und schließlich die Festplatte selbst.
  6. So führt man First Aid mit Disk Utility aus: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Falls weiterhin Fehler auftreten, wiederhole diesen Vorgang unter der Benutzung von der Disk Utility Funktion in "Internet Widerherstellung".
Abschluss
Schließe Disk Utility und die interne Festplatte sollte bereit zur Verwendung sein.
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Mike
14.499 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 308
Insgesamt: 22,235
