Einleitung
Manchmal erlebst du draußen das Abenteuer deines Lebens und plötzlich reißt dein Schlafsack. Aber keine Sorge! Wir sind hier, um dir mit einer einfachen Lösung zu helfen: Schließe das Loch und dein Schlafsack wird wieder zu 100% funktionsfähig sein!
Für Schlafsäcke mit einer Füllung aus Daunenfedern wird das Nähen des Lochs nicht empfohlen, da der Inhalt sonst herauskommen könnte. In diesem Fall solltest du diese Anleitung überprüfen, wie du das Problem mit einem Stoffflicken beheben kannst.
Was du brauchst
Lokalisiere den Riss, den du reparieren möchtest.
Falte beide Enden des Risses zusammen und pinne sie mit einer Reihe von Stecknadeln fest.
Halte den gepinnten Bereich mit deinen Händen fest und positioniere ihn vorsichtig auf der Nähmaschine.
Tipp: Für Hilfe bei der Einrichtung der Nähmaschine sieh dir diese iFixit-Anleitung an.
Beginne mit dem Nähen und entferne dabei alle Stecknadeln, die dir dabei in den Weg kommen.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist nun abgeschlossen, und du kannst wieder auf neue Abenteuer mit deinem Schlafsack gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
100%
Sonja Schmid hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
