Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Sollten die Pedale deiner Logitech G29 falsche oder ungenaue Eingaben tätigen, liegt das wahrscheinlich an den verbauten Potentiometern und/oder deren Verbindung. Da die Pedale hauptsächlich auf dem Boden stehen, können sich Staub oder andere Partikel leicht in den Potentiometern ansammeln, wodurch die fehlerhaften Eingaben entstehen. Mithilfe dieser Anleitung kannst du die Probleme diagnostizieren und die Verbindungen und/oder die Potentiometer der jeweiligen Pedale reparieren.
Das Potentiometer ist zuständig für den Grad der Betätigung der Pedale. Die Verbindungen des Sensors sind dafür da, die ermittelten Informationen an den Computer weiterzuleiten. Ist eine oder sogar beide dieser Komponenten kaputt, so kann sich dies in falschen Eingaben äußern.
Bevor du mit der Arbeit an den Pedalen beginnst, stelle bitte sicher, dass diese nicht mit dem Lenkrad verbunden sind und du dich geerdet hast.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die vier 30 mm Schrauben des linken und des mittleren Pedals mithilfe eines 1/8-Inbusschlüssels.
Entferne die beiden 16,3 mm Schrauben des rechten Pedals mithilfe eines 1/8-Inbusschlüssels.
Löse die silberfarbenen Pedalkappen von den Pedalen ab.
Drehe das Pedalset um.
Entferne die zwölf 15,8 mm Schrauben auf der Unterseite mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Hinter den Teppichgreifern befinden sich zwei weitere 15,8 mm Schrauben. Diese kannst du auch mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1 lösen.
Drehe die beiden 7,4 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1 heraus, um das Kabel am oberen Gehäuseteil zu lösen.
Drehe die Pedale auf die Seite.
Löse die vier 15,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 an dem Pedal, welches du reparieren möchtest.
In dieser Anleitung wird nur das rechte (Gas) Pedal gezeigt. Bei den anderen Pedalen ist der Vorgang genau derselbe
Nachdem du die Schrauben gelöst hast, kannst du vorsichtig das Pedal herausnehmen, um einen besseren Überblick über das Potentiometer und die Verbindungen zu bekommen.
Nutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1 um die 6,2 mm Schraube zu lösen, die den Erdungsring in Position hält
Nutze eine kleine Zange oder Pinzette, um die drei Verbindungen vorsichtig zu lösen
Verbinde die Kabel erneut mit den Anschlüssen
Stelle sicher, dass die Kabel (siehe Bild) vollständig verbunden sind.
Nutze Druckluft, um das Potentiometer von Verunreinigungen zu befreien, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
Um deine Pedale wieder zusammenzubauen, führe die Schritte 1-5 in umgekehrter Reihenfolge durch.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
19 Kommentare zur Anleitung
Jeremy thank you so much for the information very helpful. I have a question what if I was wanting to have my throttle to run wide open when I get off the throttle and decelerate when I push down on the throttle kinda like a dozer there for not wanting to have to push on the throttle all the time
This could be achieved through software rather then altering the pedals itself. Most games or software will provide you with options to customize the functionality of pedals, that way you can invert the input so 0input=full throttle and 100input=no throttle. If you cant do this through software, you could swap the 5v and ground connections which are the connections not in the middle. This will reverse the voltage reading for the potentiometer, then the throttle will be wide open by default, and decelerate when you press the pedal.
Thank you Jeremy so much I will try to do this.
Im having a problem where the throttle accelerates wide open when i let off the pedal but when i push on the pedal it decelerates, how can i fix this?
Im having a problem where my brake doesn't work and when I accelerate it also activates the brake. How can I fix this
