Einleitung
Auf modernen Festplatten können riesige Datenmengen gespeichert werden, selbst auf einer Festplatte aus einem 10 oder 15 Jahre alten, ausrangierten Computer. Die Leute sagen oft: "Niemand wäre an meinen Daten interessiert!" Sie könnten überrascht sein.
Die Anmeldedaten für E-Mails und soziale Medien sind bei Hackern sehr begehrt. Mit dem Zugriff auf Ihr E-Mail-Konto kann ein Hacker die Kennwörter für viele Ihrer anderen Konten zurücksetzen, z. B. für PayPal, Amazon, soziale Medien, Cloud-Speicher und möglicherweise sogar für Bankgeschäfte (obwohl wir hoffen, dass Sie für die sensibelsten Konten die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden). Eine Liste Ihrer Kontakte würde es einem Hacker ermöglichen, sich als Sie auszugeben und ihnen überzeugende Betrugsversuche zu schicken. Ein Hacker könnte Schnipsel aller möglichen Daten über Sie sammeln, die an sich harmlos sind, aber für den Versuch eines Identitätsdiebstahls nützlich. Und vieles mehr.
Deshalb ist es wichtig, dass eine Festplatte niemals Ihren Besitz verlässt, ohne dass die Daten sicher vernichtet wurden.
Die Datenvernichtung auf SSDs, Speichersticks und Speicherkarten erfordert ganz andere Methoden. Sehen Sie sich meinen Leitfaden How to safely and securely destroy data on SSDs and memory sticks an, wenn das Ihr Problem ist.
Die physische Zerstörung ist sicher die schnellste und sicherste Methode. Selbst wenn Sie den Computer zur Wiederverwendung weitergeben möchten, ist der Einbau einer neuen SSD billig und einfach und lässt den Computer schneller als bevor laufen.
Wenn Sie die alte Festplatte WIRKLICH behalten MÜSSEN, gibt es eine Reihe von Programmen zum Löschen der Festplatte:
Ccleaner löscht eine Festplatte, aber nicht die, von der Sie gebootet haben. Sie können Ihre alte Festplatte mit einem USB-SATA-Adapter an einen anderen Computer anschließen, um sie zu löschen.
Sie können einen bootfähigen Speicherstick oder eine CD mit DBAN erstellen, der/die Ihre Festplatte löscht.
In beiden Fällen können Datenfragmente in neu zugeordneten und versteckten Festplattensektoren zurückbleiben. Blancco (aus der gleichen Quelle wie DBAN) ist ein professionelles Festplattenlöschprogramm, das verschiedene staatliche und branchenübliche Zertifizierungen und Zulassungen besitzt. Eine Testlizenz ist erhältlich.
Werfen Sie einen Blick auf Ihre Festplatte. Auf dem Deckel sollten Sie die Umrisse der Festplatte erkennen können.
Im Zweifelsfall sollten Sie auf der Unterseite der Platte den Motor sehen können, der die Spindel der Platte direkt antreibt.
Unterhalb der Platte befindet sich die Betätigungsspindel des Schreib-/Lesekopfes.
Achten Sie auf einen Punkt, der etwa halb bis dreiviertel von der Mitte der Scheibe und ihrem Umfang entfernt ist. An dieser Stelle werden Sie den Schaden anrichten!
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, herauszufinden, wo sich der Drive befindet, oder wenn Sie einfach nur neugierig sind, können Sie den Deckel abschrauben.
Sie benötigen in der Regel einen Torx-Schraubendreher. Normalerweise befinden sich 6 Schrauben am Umfang des Laufwerks. Entfernen Sie diese.
Die meisten Laptop-Laufwerke haben eine weitere Schraube unter dem Etikett. Sie müssen sie durch Ertasten oder durch Betrachten mit dem Licht im richtigen Winkel ausfindig machen.
Kratzen Sie das Etikett rund um den Schraubenkopf mit einem Bastelmesser oder ähnlichem ab. Unter dem Etikett befindet sich wahrscheinlich eine Schicht aus Folie. Kratzen Sie auch diese ab, um den Schraubenkopf freizulegen. Entfernen Sie die Schraube.
Desktop-Laufwerke haben möglicherweise mehr Schrauben, die Sie auf die gleiche Weise suchen und entfernen müssen.
Wenn Sie alle Schrauben entfernt haben, sollten Sie den Deckel abheben können. Eine Gummidichtung kann das Abheben etwas erschweren.
Die einfachste Methode besteht darin, einen Nagel durch das Laufwerk zu schlagen, wodurch die Scheibe zerschmettert wird. Ein 25mmx2,5mm Maurernagel ist ideal - ein größerer Nagel lässt sich schwerer herausziehen, und die Wahrscheinlichkeit, dass Splitter durch das Loch entweichen, ist größer. Gewöhnliche Holznägel verbiegen sich zu einfach.
Legen Sie den Drive auf ein Stück Altholz auf einer festen Unterlage wie z. B. einem Betonboden oder einer stabilen Werkbank. Halten Sie den Nagel (vorzugsweise) mit einer Zange fest und schlagen Sie ihn an der gewählten Stelle in und durch den Antrieb.
Schütteln Sie die Splitter vom Nagel ab, bevor Sie versuchen, ihn herauszuziehen. Wenn Sie einen Klauenhammer verwendet haben, können Sie den Nagel ganz einfach mit der Klaue herausziehen, ansonsten verwenden Sie eine Zange.
Um sicher zu gehen, schlagen Sie den Nagel an einer zweiten, etwa diametral gegenüberliegenden Stelle ein.
Cover both holes with stick tape of any sort.
Wenn Sie eine Säulenbohrmaschine oder eine Bohrmaschine haben, können Sie die Arbeit damit schneller erledigen. Ein 3 - 4 mm starker Schnellstahlbohrer ist gut geeignet.
Wenn Sie durch den Deckel bohren und mäßigen Druck ausüben, können Sie spüren, wie der Plattenteller zerbricht, wenn der Bohrer darauf trifft. Ebenso können Sie das Zerbrechen des zweiten Plattentellers spüren, falls vorhanden. Bohren Sie weiter, bis Sie auf der anderen Seite wieder herauskommen.
Wenn sich der Plattenteller auch mit etwas zusätzlichem Druck mit dem Bohrer nicht zertrümmern lässt, stechen Sie mit einem Nagel- oder Körnerlocher in das Loch und schlagen Sie mit einem Hammer kräftig darauf, bis der Plattenteller oder die Plattenteller zertrümmert sind.
Wenn der Bohrer nicht ganz durch das Laufwerk durchgedrungen ist, schütteln Sie die Scherben vom Loch weg und schauen Sie hinein. Wenn Sie eine weitere glänzende, unversehrte Oberfläche sehen können, befindet sich dort eine zweite Platte. Zertrümmere diese auf die gleiche Weise.
Bevor du fertig bist, solltest du die Löcher auf beiden Seiten mit PVC-Klebeband oder ähnlichem abkleben, damit keine Splitter austreten können. (Wenn Sie sich wegen Ihrer armen alten Festplatte besser fühlen, können Sie auch ein Pflaster verwenden!)
Eine vollständige Festplattenverschlüsselung ist der einfachste Weg, sich das Leben beim nächsten Mal zu erleichtern. Sie können Bitlocker unter Windows oder Filevault unter MacOS verwenden. Wenn Sie Linux verwenden, ist Veracrypt verfügbar.
Wenn Sie Ihren Computer oder die Festplatte entsorgen wollen, müssen Sie nur das Verschlüsselungspasswort in ein langes und völlig zufälliges Passwort ändern und dann alle Aufzeichnungen über das Passwort vernichten.
Um Ihr Gerät wieder zusammenzubauen, müssen Sie warten, bis jemand eine Zeitmaschine erfindet, und dann eine Reise ins Gestern machen. Ernsthaft, es gibt keinen anderen Weg!
Wenn das für Sie nicht in Frage kommt, entsorgen Sie die Überreste Ihrer Arbeit bitte auf verantwortungsvolle Art und Weise in einem für Elektronikschrott geeigneten Behälter.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
A magnetic degausser is very good if you can be sure the magnetic field it produces is strong enough. But there’s the rub. And for that reason, the UK National Cyber Security Centre recommends that it should not be used as the sole data destruction method, but that you should also smash the platters.
What about just dismantling the drive and using the platters as coasters? After a few coffee cup scrapes there wouldn't be anything left to salvage.
Yes, you can do that if it's your own disk with your own data and you're pretty sure the North Koreans aren't out to get you. A nice shiny platter will look nice on your desk, but once it gets a few coffee marks on it, it'll just look grubby. And if it's someone else's data, best to put it unquestionably beyond recall.
