Einleitung
Wenn du deinen SodaStream benutzt, kann es vorkommen, dass dein Getränk nicht sprudelig genug wird oder du im Inneren Gas entweichen hörst. Das kann von einem Problem mit dem inneren Gasschlauch herrühren. Der Schlauch hilft beim Karbonisieren: Er verbindet den Kohlensäurezylinder mit der Düse am Karbonisierhahn. Wenn er irgendwie beschädigt ist, kann es sein, dass du dein Gerät nicht benutzen kannst.
In dieser Anleitung erfährst du, wie der Schlauch abmontiert und, falls nötig, ersetzt werden kann.
Was du brauchst
Entferne die Soda-Flasche und den CO²-Tank aus der Maschine.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Entferne die vier 17.8mm Schrauben von der unteren Metallgrundplatte mit einem Phillips #1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne die zwei 18.2mm Schrauben von der Unterseite der Frontabdeckung mit einem Phillips #1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Entferne die Abdeckung, indem du kräftig daran ziehst.
Schiebe die Messingstange, die sich am oberen Ende des Geräts befindet, heraus aus dem "Sprudel-Block".
Hebe das obere Ende des Plastikhebels mit einem Spudger an und entferne das Bauteil auf beiden Seiten.
Entferne das Plastikstück, das sich ziemlich weit vorne auf dem "Sprudel-Block" befindet, mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Nylon-Spudger.
Ziehe die Abdeckung der Flaschenaufnahme nach unten und weg vom Sprudler-Block.
Hebe die Clips, die sich auf beiden Seiten befinden mit einem Plastik-Spukger an. Entferne die vordere Abdeckung .
Löse die Federarme auf beiden Seiten des Gerätes, indem du sie nach unten drückst.
Ziehe die rechte und linke Seite des Geräts und trenne sie in zwei identische Hälften.
Ziehe die Schaumstoff-Abdeckung nach oben und entferne sie von der Vorderseite des Sprudel-Elements.
Benutze eine Zange, um die goldenen Endkappen vom Schlauch abzuschrauben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
70 Kommentare zur Anleitung
Thanks for the guide, but i currently have this issue where the hose needs to be replaced, but no way of sourcing a spare part? Any clues anyone?
Did you ever find the part for your machine?
Where would you get this part
Exactly the same problem on my Source, but I can't find spare parts anywhere.
Has anyone found where to get them from in Australia?
did you ever find a supplier for the air hose replacement?
