Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen
Was du brauchst
  1. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Abschlusskappen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Abschlusskappen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Abschlusskappen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte den Sonos Roam aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Nimm einen Spudger und heble die Abschlusskappe mit den Tasten hoch.
    • Heble ringsum, um den Kleber zu lösen.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn mit einem iOpener, einem Fön oder ähnlichem Gerät.
  2. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät um, so dass die andere Kappe oben ist.
    • Löse den Kleber mit dem Metallspudger ab.
  3. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Lautsprechergitter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Lautsprechergitter: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stelle das Gerät so ab, dass das Sonos Logo oben ist.
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T6 Schrauben.
  4. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät um.
  5. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass das Sonos Logo oben ist.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Lautsprechergitter und dem restlichen Lautsprecher ein und heble das Lautsprechergitter ab.
  6. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Lautsprechermodul: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Lautsprechermodul: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 7 mm Torx T10 Schrauben.
  7. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Löse das Lautsprechermodul sorgfältig vom Gerät ab.
    • Drücke den Stecker mit einer Pinzette fest in der Mitte zusammen und ziehe ihn aus seinem Anschluss heraus.
    • Entferne das Lautsprechermodul vom Gerät.
  8. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 7 mm Torx T10 Schrauben.
  9. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Klappe den Sicherungsbügel am breiten Flachbandkabel mit einer Pinzette hoch.
    • Fasse das breite Flachbandkabel mit der Pinzette und ziehe es nach oben aus dem Anschluss heraus.
    • Klappe den Sicherungsbügel am schmalen Flachbandkabel mit einer Pinzette hoch.
    • Fasse das schmalen Flachbandkabel mit der Pinzette und ziehe es nach oben aus dem Anschluss heraus.
  10. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Fasse das Metallstück, welches an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Ziehe es nach oben und entferne die Hauptplatine.
  11. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ein Lötkolben ist heiß, verbrenne dich nicht.
    • Entlöte das Kabel, mit dem die Hauptplatine am Lautsprecher angeschlossen ist.
  12. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Akku: Schritt 12, Bild 1 von 2 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Akku: Schritt 12, Bild 2 von 2
  13. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Drücke den Stecker in der Mitte fest mit einer Pinzette zusammen.
    • Ziehe den Stecker aus seinem Anschluss heraus.
    • Entferne den Akku vom Gerät.
  14. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble den Akku mit einem Öffnungswerkzeug aus seinem Gehäuse heraus.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn mit einem iOpener, einem Haartrockner oder ähnlichem Gerät.
  15. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom Gehäuse.
  16. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Innere Leiterplatte: Schritt 16, Bild 1 von 2 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Innere Leiterplatte: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5 mm Torx T9 Schrauben.
  17. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stecker fest in der Mitte mit einer Pinzette.
    • Fasse die Metallbox auf der inneren Leiterplatte und ziehe sie damit heraus.
  18. Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Breites Flachbandkabel: Schritt 18, Bild 1 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Breites Flachbandkabel: Schritt 18, Bild 2 von 3 Sonos Roam breites Flachbandkabel tauschen, Breites Flachbandkabel: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Drehe die innere Leiterplatte herum, so dass die Taste und der USB-C-Anschluss nach oben zeigen.
    • Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des breiten Flachbandkabels mit einer Pinzette hoch.
    • Ziehe das breite Anschlusskabel von der inneren Leiterplatte ab und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Lauren Young
614 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G2
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Replace the ribbon or reposition it?
Sabin Oana - Antwort
So where do we purchase the Sonos Roam Large Ribbon to replace it?!
MareBear - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 203
Insgesamt: 1,172
