Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Sonos Roam lädt nicht, obwohl er angeschlossen ist.
Inkompatibles Ladegerät
5-V-/1-A- (5-W-)Netzteile können diesen Lautsprecher nicht aufladen. Das sind zwar gängige Netzteile, sie funktionieren aber nicht mit diesem Gerät. Verwende kein Netzteil mit mehr als 5 V / 2 A (10 W). Auch 5-V-/1,5-A- (7,5-W-)Netzteile können dieses Gerät aufladen, jedoch langsamer als das 10-W-Netzteil.
Defektes Ladekabel
Verwende das USB-C-Ladekabel, das beim Kauf des Sonos Roam dabei war. Falls du das Originalkabel nicht mehr hast, sollte jedes beliebige USB-C-Kabel zum Aufladen funktionieren. Andere USB-Kabel sind oft nicht leistungsstark genug und können dazu führen, dass der Akku des Lautsprechers leer läuft.
Gerät nicht angeschlossen
Überprüfe, ob der Lautsprecher fest in der Steckdose steckt. Falls er immer noch nicht funktioniert, versuche es an einer anderen Steckdose, da das Problem möglicherweise an der Steckdose liegt und nicht am Lautsprecher.
Gerät wird zu heiß
Achte darauf, dass der Lautsprecher an einem kühlen Ort steht und nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Wenn keiner dieser Schritte deine Ladeprobleme gelöst hat, besuche bitte die Anleitung zum Akku-Austausch.
Lässt sich nicht einschalten oder funktioniert gar nicht
Wenn dein Sonos Roam eingefroren zu sein scheint, kannst du einen normalen Neustart versuchen. Wenn das nicht hilft, kannst du einen erzwungenen Neustart durchführen.
Probleme mit der Lautsprecher-Firmware
Versuche, den Lautsprecher zurückzusetzen. Vergewissere dich, dass er nicht angeschlossen ist, halte den Power-Button 15 Sekunden lang gedrückt und schließe ihn dann wieder an. Lass den Lautsprecher nach Abschluss dieses Vorgangs aufladen.
Notwendigkeit eines Standard-Neustarts
  1. Trenne dein Gerät von Ladekabeln und nimm es von kabellosen Ladestationen.
  2. Halte die Taste auf der Rückseite des Geräts bis zu fünf Sekunden lang gedrückt, oder bis du das Ausschaltgeräusch hörst und die Leuchte ausgeht.
  3. Warte 10 Sekunden.
  4. Drücke den Power-Button auf der Rückseite des Geräts, um es einzuschalten.
Notwendigkeit eines erzwungenen Neustarts
Halte die Taste auf der Rückseite des Lautsprechers 15 Sekunden lang gedrückt oder bis die Leuchte über dem Sonos-Schriftzug grün leuchtet. Wenn das Problem nach dem Neustart nicht behoben ist, besuche bitte die Anleitung zum Austausch des großen Flachbandkabels.
WLAN-Verbindung bricht ab oder Tonaussetzer
Der Lautsprecher kann keine Verbindung zum WLAN herstellen oder halten. Dies könnte aufgrund der instabilen Verbindung auch zu Tonaussetzern führen.
Fehlerhaftes WLAN
Überprüfe, ob deine WLAN-Verbindung funktioniert. Versuche, google.com aufzurufen, und schaue, ob die Seite geladen wird. Eventuell solltest du auch einen Verbindungstester wie https://www.speedtest.net/ ausprobieren, um sicherzugehen, dass deine Verbindung gut und stabil ist.
Störungen durch andere Geräte
Bringe das Gerät, das mit dem Lautsprecher verbunden ist, näher an deinen Sonos Roam, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
Wenn das nicht hilft, versuche den Standort deines Sonos Roam und des verbundenen Geräts zu ändern, damit die Verbindung nicht gestört wird.
Kein Ton trotz Verbindung
Der Lautsprecher hat keine WLAN- oder Bluetooth-Verbindungsprobleme, aber es wird kein Ton wiedergegeben.
Stummgeschaltete Lautstärke
Stelle sicher, dass die Lautstärke am Lautsprecher selbst hochgedreht ist. Vergewissere dich auch, dass die Lautstärke an dem Gerät, das mit dem Lautsprecher verbunden ist (z. B. dein Smartphone), hoch eingestellt ist.
Probleme mit der Audioquelle
Wenn weiterhin kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, trenne die Bluetooth-Verbindung. Verwende das verbundene Gerät, um die Verbindung durch „Gerät ignorieren“ zu trennen; kopple den Lautsprecher und das Gerät anschließend erneut. Nach dem erneuten Verbinden sollte der Ton wiedergegeben werden. Wenn danach immer noch kein Ton zu hören ist, besuche bitte die Anleitung zum Austausch des Lautsprechermoduls.
Verzerrter Ton
Der Ton aus deinem Lautsprecher klingt seltsam oder gedämpft.
Halte die Taste auf der Rückseite des Lautsprechers 15 Sekunden lang gedrückt oder bis die Leuchte über dem Sonos-Schriftzug grün leuchtet. Wenn nach diesem Schritt kein Ton wiedergegeben wird, besuche bitte die Anleitung zum Austausch des Lautsprechermoduls.
Bluetooth-Verbindung schlägt fehl
Die Bluetooth-Verbindung zwischen deinem Gerät und dem Sonos Roam lässt sich nur schwer herstellen.
Fehlerhafte Bluetooth-Verbindung
Stelle sicher, dass sich dein Sonos Roam im Bluetooth-Modus befindet und blau leuchtet. Halte dazu den Power-Button zwei Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu starten. Wenn das Problem nach diesem Schritt nicht behoben ist, besuche bitte die Anleitung zum Austausch der äußeren Leiterplatte und der inneren Leiterplatte.
Lauren Young
899 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I have replaced my battery but it is still not working. I believe I have a faulty CPU Ribbon you wouldn't happen to know where I could find one would you.
Thrillhouse - Antwort Teilen
I have a sonos roam and tried everything to bring it back but nothing works.
Ed Mejias - Antwort Teilen
Tengo 2 SONOS Roam, nunca pude emparejarlas para el sonido estereo, en ocasiones se desconectan y dejan de repodrucir musica, hasta que las apago por completo y las vuelvo a encender, despues de un rato funcionando vuelven a hacer lo mismo, asi me pasaba con la primera y me la cambiaron por garantia, despues volvio a pasar lo mismo, despues compre la segunda y me siguio pasando lo mismo, en fin, estaba muy convencido de crecer mi ecosistema de sonidos con SONOS pero despues de esto creo que lo pensare mas de 2 veces ya que veo que aun le falta mucho por desarrollar, es una lastima ya que el sonido es muy bueno, hasta que deja de funcionar, actualmente la primer bocina que compre la deje de usar por algunos meses y ahora que la quiero volver a utilizar no carga, ya realice el reinicio forzoso y al parecer ya empezo a cargar de nuevo, espero que funcione bien de lo contrario creo que no volvere a comprar esta marca, la segunda bocina que compre la deje de utilizar ya se desconectaba muy seguido.
Edgar Hidalgo Guevara - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 193
Insgesamt: 12,603
