Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn dein Sonos Roam nicht funktioniert, sich nicht einschalten lässt oder eingeschaltet bleibt, und du bereits versucht hast, die Hauptplatine zu ersetzen, dann tausche auch noch die innere Leiterplatte mit Hilfe dieser Anleitung.
Die innere Leiterplatte ist ebenfalls zuständig für alles, was im Gerät passiert, die Verbindungen, das Laden und den Ton.
Bevor du die Reparatur beginnst, versuche noch die Sonos Roam neu zu starten.
Bei manchen Schritten wird ein iOpener empfohlen (nicht zwingend). Damit wird das Lösen des Klebers erleichtert, mit denen manche Teile verbunden sind. u Hier erfährst du, wie der iOpener richtig verwendet wird.
Was du brauchst
Nimm einen Spudger und heble die Abschlusskappe mit den Tasten hoch.
Heble ringsum, um den Kleber zu lösen.
Drehe das Gerät um, so dass die andere Kappe oben ist.
Löse den Kleber mit dem Metallspudger ab.
Stelle das Gerät so ab, dass das Sonos Logo oben ist.
Entferne die beiden 6 mm Torx T6 Schrauben.
Drehe das Gerät wieder um, so dass das Sonos Logo oben ist.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Lautsprechergitter und dem restlichen Lautsprecher ein und heble das Lautsprechergitter ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe den Sicherungsbügel am breiten Flachbandkabel mit einer Pinzette hoch.
Fasse das breite Flachbandkabel mit der Pinzette und ziehe es nach oben aus dem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am schmalen Flachbandkabel mit einer Pinzette hoch.
Fasse das schmalen Flachbandkabel mit der Pinzette und ziehe es nach oben aus dem Anschluss heraus.
Fasse das Metallstück, welches an der Hauptplatine befestigt ist.
Ziehe es nach oben und entferne die Hauptplatine.
Entlöte das Kabel, mit dem die Hauptplatine am Lautsprecher angeschlossen ist.
Fasse den Stecker fest in der Mitte mit einer Pinzette.
Ziehe den Stecker aus seinem Anschluss heraus.
Fasse die Metallbox auf der inneren Leiterplatte und ziehe sie damit heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Danke für die Anleitung.
Ich müsste die Leiterplatte auch tauschen. Weiß jemand, wo es noch passenden Ersatz gibt?
Danke aber das hatte ich schon versucht. Bietet man nicht an. Ich kann den Fehler eingrenzen aber den Chip bekomme ich leider auch nirgends.
