Einleitung
Wenn dein Sonos Roam nicht funktioniert, sich nicht einschalten lässt oder eingeschaltet bleibt, dann ersetze die Hauptplatine mit Hilfe dieser Anleitung.
Die Hauptplatine ist zuständig für alles, was im Gerät passiert, die Verbindungen, das Laden und den Ton.
Bevor du die Reparatur beginnst, Versuche noch die Sonos Roam neu zu starten.
Bei einem Schritt musst du löten. Wenn du unsicher bist, erfährst du mehr darüber in unserer Lötanleitung.
Was du brauchst
Nimm einen Spudger und heble die Abschlusskappe mit den Tasten hoch.
Heble ringsum, um den Kleber zu lösen.
Drehe das Gerät um, so dass die andere Kappe oben ist.
Löse den Kleber mit dem Metallspudger ab.
Stelle das Gerät so ab, dass das Sonos Logo oben ist.
Entferne die beiden 6 mm Torx T6 Schrauben.
Drehe das Gerät wieder um, so dass das Sonos Logo oben ist.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Lautsprechergitter und dem restlichen Lautsprecher ein und heble das Lautsprechergitter ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe den Sicherungsbügel am breiten Flachbandkabel mit einer Pinzette hoch.
Fasse das breite Flachbandkabel mit der Pinzette und ziehe es nach oben aus dem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am schmalen Flachbandkabel mit einer Pinzette hoch.
Fasse das schmalen Flachbandkabel mit der Pinzette und ziehe es nach oben aus dem Anschluss heraus.
Fasse das Metallstück, welches an der Hauptplatine befestigt ist.
Ziehe es nach oben und entferne die Hauptplatine.
Entlöte das Kabel, mit dem die Hauptplatine am Lautsprecher angeschlossen ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
