Einleitung
Wenn der Ton deines Sonos Roam gestört ist, z.B. Aussetzer hat, schlecht klingt oder garnicht geht, dann hilft dir diese Anleitung beim Austausch des Lautsprechermoduls.
Das Modul ist das große Bauteil im Inneren, das den Ton erzeugt. Wenn es defekt ist, können verschiedene Störungen auftreten.
Bevor du dich ans Reparieren machst, überprüfe, ob Bluetooth stabil funktioniert. Versuche auch noch einen Neustart des Gerätes.
Bei manchen Schritten wird ein iOpener empfohlen (nicht zwingend). Damit wird das Lösen des Klebers erleichtert, mit denen manche Teile verbunden sind. u Hier erfährst du, wie der iOpener richtig verwendet wird.
Was du brauchst
Nimm einen Spudger und heble die Abschlusskappe mit den Tasten hoch.
Heble ringsum, um den Kleber zu lösen.
Drehe das Gerät um, so dass die andere Kappe oben ist.
Löse den Kleber mit dem Metallspudger ab.
Stelle das Gerät so ab, dass das Sonos Logo oben ist.
Entferne die beiden 6 mm Torx T6 Schrauben.
Drehe das Gerät wieder um, so dass das Sonos Logo oben ist.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Lautsprechergitter und dem restlichen Lautsprecher ein und heble das Lautsprechergitter ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
