Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement
Was du brauchst
  1. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement, DVD Laser: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the DVD reader and remove the 4.3mm Phillips screw.
  2. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove black shield with a plastic spudger.
  3. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2.8mm Phillips screws pictured.
  4. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Next remove the underlying silver colored shield with a plastic spudger.
  5. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • With tweezers, gently remove the DVD laser, and expose solder leads.
  6. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
  7. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Once solder leads are removed, and solder iron has been safely put away, you my know handle and replace DVD laser. Full replacement follows the steps provided in reverse.
Abschluss
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Do you have a parts number for the replacement laser?
NateDogg - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 494
