Zum Hauptinhalt wechseln
Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement, BIOS Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the screws
  3. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the back cover panel.
    • DO NOT force open the back panel.
    • The back cover panel should be lift up easily. If you feel there is resistance, please check if you have all screws removed.
  4. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the Plastic Opening Tools to help pop the BIOS Battery.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 9,007
