Zum Hauptinhalt wechseln
Sony WH-1000XM3 Ohrpolster-Schaumstoffeinsatz tauschen
Was du brauchst
    1. Sony WH-1000XM3 Ohrpolster-Schaumstoffeinsatz tauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM3 Ohrpolster-Schaumstoffeinsatz tauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM3 Ohrpolster-Schaumstoffeinsatz tauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte vor Reparaturbeginn die Kopfhörer aus.
      • Weitere Hinweise zum Entfernen der Ohrpolster findest du in dieser Anleitung.
      • Setze einen Spudger zwischen das Ohrpolster und den Rahmen der Ohrmuschel ein.
      • Gehe mit dem Spudger rund um die Ohrmuschel herum und löse die sechs Clips, mit denen das Ohrpolster befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony WH-1000XM3 Ohrpolster-Schaumstoffeinsatz tauschen, Alte Schaumstoffeinsätze entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM3 Ohrpolster-Schaumstoffeinsatz tauschen, Alte Schaumstoffeinsätze entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe den rechten und den linken Schaumstoffeinsatz vorsichtig heraus.
      • Die Einsätze bestehen aus drei zusammengeklebten Teilen. Heble an dem Teil, das an der Ohrmuschel festgeklebt ist, damit der alte Schaumstoffeinsatz nicht kaputt geht. (Du brauchst sie noch als Vorlage für die Position des Klebebands).
      Frag FixBot
    3. Sony WH-1000XM3 Ohrpolster-Schaumstoffeinsatz tauschen, Neue Einsätze vorbereiten: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schneide doppelseitiges Klebeband passend zurecht und befestige es an der gleichen Stelle wie bei den alten Einsätzen.
      • Die Klebestellen sind beim rechten und beim linken Einsatz verschieden.
      Frag FixBot
    4. Sony WH-1000XM3 Ohrpolster-Schaumstoffeinsatz tauschen, Neue Schaumstoffeinsätze anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schutzfolie vom Klebeband und befestige die neuen Schaumstoffeinsätze.
      • In der rechten Ohrmuschel ist eine Öffnung (rot markiert). Achte darauf, dass sie vom Schaumstoffeinsatz nicht verschlossen wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Sobald die neuen Schaumstoffeinsätze installiert sind, kannst du die Ohrpolster wieder einbauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Danke! / Thank you!
Ich frage mich nur warum der Schaumstoff die Öffnung (Bild 4) nicht verschließen sollte (reines Interesse)? Hat das eine Auswirkung auf die Funktion des NC? /
I just wonder why the foam should not close the opening (picture 4) (just out of interest)? Does this affect the function of the NC?
S S - Antwort Teilen
Yes, as far as I understood it is necessary for NC and pressure equalization maybe
dinoo_fixit - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 201
Insgesamt: 6,600
