Zum Hauptinhalt wechseln
Sony WH-1000XM3 Ohrpolster tauschen
Was du brauchst
  1. Sony WH-1000XM3 Ohrpolster tauschen, Kunststoffrasten lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM3 Ohrpolster tauschen, Kunststoffrasten lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM3 Ohrpolster tauschen, Kunststoffrasten lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Gerät - wie bei jeder Reparatur - vorher aus.
    • Die Ohrpolster des Sony WH-1000XM3 werden von kleinen Kunstoffrasten gehalten. Das rechte und das linke Polster sind gleichartig befestigt.
    • Wenn du an den Akku herankommen willst, musst du das RECHTE Ohrpolster entfernen.
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen Ohrpolster und Rahmen der Ohrmuschel ein.
    • Zur Not geht es auch mit einem Flachschraubendreher oder einem flachen Stift, du könntest aber das Gehäuse oder die Ohrpolster damit zerkratzen/beschädigen.
    • Kippe den Spudger nach unten, um so das Ohrpolster hochzuhebeln, bis sich die Rasten lösen.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt rund um das Ohrpolster, bis alle Rasten gelöst sind.
  2. Sony WH-1000XM3 Ohrpolster tauschen, Ohrmuschelpolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM3 Ohrpolster tauschen, Ohrmuschelpolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne das Ohrmuschelpolster des Kopfhörers.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen oder frage in unserem Forum um Hilfe.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
251.161 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.153 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Bonjour, je voudrais changer le coussin supérieur du casque. Est ce que vous savez si c'est possible ? Merci :)
David - Antwort
Bedankt! Net even nodig. Instructies pads erg summier en uitgebreide handleiding Sony staat het niet in. Wilde niet mijn fijne koptelefoon kapotmaken!
Anne Mirjam de Bruin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 189
Letzte 30 Tage: 960
Insgesamt: 61,264
