Zum Hauptinhalt wechseln
Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen
Was du brauchst
  1. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen, Drehgelenk: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen, Drehgelenk: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen, Drehgelenk: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Heble mit einem Opening Tool (Öffnungswerkzeug) das rechte Ohrmpolster ab und entferne den darunter liegenden Schaumstoff.
  2. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Opening Tool (Öffnungswerkzeug) das linke Ohrpolster ab und entferne den darunter liegenden Schaumstoff.
  3. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier silbernen Schrauben an beiden Ohrmuscheln mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  4. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe die Kopfhörer um.
    • Hebe beide rückwärtigen Kopfhörerabdeckungen ab.
  5. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel, das die Rückplatte mit der rechten Ohrmuschel verbindet.
  6. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse das gelbe Thermosensor-Flachbandkabel vom Motherboard.
  7. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das Data/Pwr-Kabel mit einem Opening Tool (Öffnungswerkzeug) vom Motherboard.
  8. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben des Motherboards mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  9. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne das weiße Flachbandkabel ab.
  10. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Bring das Data/Pwr-Kabel von hinter dem Motherboard nach vorne.
  11. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse an der linken Hörmuschel das Flachbandkabel, das den NFC von der Rückwand mit der Hauptplatine verbindet.
  12. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne den Data/Pwr-Stecker von der Platine.
  13. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schwenke das Motherboard in der rechten Hörmuschel zur Seite und entferne die beiden Schrauben des Gelenks mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
    • Entferne an der linken Hörmuschel die beiden Schrauben des Gelenks mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  14. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gelenk der rechten Hörmuschel an und drücke es heraus.
  15. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gelenk der linken Hörmuschel an und drücke es heraus.
  16. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse das schwarze Gelenkstück vom Data/Pwr-Kabel.
  17. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne den Gummiring mit einem Schraubendreher.
  18. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Nutze ein Opening Tool (Öffnungswerkzeug), um die Abdeckung zu entfernen.
  19. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Hebe das Data/Pwr-Kabel an.
  20. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben des Drehgelenks mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  21. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Drücke das Metallstück mit einem Spudger aus dem Drehgelenk heraus.
    • Ziehe das Metallstück heraus.
  22. Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Drehgelenk tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne das alte Drehgelenk.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jian Mejia
490 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 4-13, Kershman Fall 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 4-13, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S4G13
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
really helpful, thank you! my swivel snapped. I started from Step 18 and removed the cover halfway. re-inserted the swivel then locked the metal bit back. i don't have the replacement piece and it will snap again if twisted too far, but this works for now. thanks!!
jianne - Antwort
Here are a few suggestions:
1) Do a google search for 'sony headphones wh1000xm4 replacement plastics'
2) SONY Replacement Parts Website (what they offer) I found at this site.
3) Joe's SONY WH-1000XM4 Repair Parts I found at this site.
- The individual part you needed is offered along with a replacement metal clip.⏎
4) Check eBay - Currently (2/9/24) I see the part you need along with the two piece that attaches from the swivel joint to the speaker for about $11.99 USD
sonnyhung - Antwort
I hear a creaking sound on my left earcup and have tried everything to remove it (tape, lube, opening the sides up) but to no avail. Should I do this guide and check if the creaking is in the hinge part? Thanks.
EJ Vinuya (EJ) - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 188
Letzte 30 Tage: 849
Insgesamt: 4,804
