Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Phone Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Phone Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Phone Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Audio Jack: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Audio Jack: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Audio Jack: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #000 Screwdriver to remove the three 3 mm screws from the top bracket.
    Frag FixBot
  3. Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to gently pry the three tabs at the top of the phone and release the camera cover.
    • Gently lift the cover.
    Frag FixBot
  4. Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the 3 mm screw to the left of the audio jack component.
    • Use an opening tool to lift the audio jack connector.
    • Pinch the connector and remove the audio jack.
    Frag FixBot
Abschluss
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G4
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 402
