Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sicherheitsmodus aktivieren und deaktivieren
Aktivierung oder Deaktivierung des Sicherheitsmodus nicht möglich.
Gerät befindet sich nicht im Sicherheitsmodus
Stelle sicher, dass der Bildschirm des Geräts eingeschaltet ist, und halte den Power-Button gedrückt, bis ein Pop-up-Fenster erscheint. Halte die Option „Ausschalten“ gedrückt, bis die Meldung „Neustart im Sicherheitsmodus“ erscheint, und tippe auf „OK“. Dein Gerät startet im Sicherheitsmodus neu.
Gerät befindet sich im Sicherheitsmodus
Stelle im Sicherheitsmodus sicher, dass der Bildschirm des Geräts eingeschaltet ist, und halte den Power-Button gedrückt, bis ein Pop-up-Fenster erscheint. Tippe auf die Schaltfläche „Neustart“. Dein Gerät startet daraufhin aus dem Sicherheitsmodus heraus neu.
Datenübertragung von einem alten Gerät auf das Sony Xperia XA1
Datenübertragung von einem alten Gerät auf ein Sony Xperia XA1
Datenübertragung von einem alten iPhone auf das neue Sony Xperia XA1
Das alte Gerät muss mit iOS 4.0 oder höher aktualisiert sein.
Lade auf dem Sony Xperia XA1 die App Xperia Mobile Transfer herunter und öffne sie. Wähle „iPhone“ aus und tippe auf „Weiter“. Verbinde dein iPhone mit dem neuen Xperia über das USB-Host-Kabel und wähle „Diesem Computer vertrauen“. Wähle die Dateien aus, die du übertragen möchtest, und tippe auf „Übertragen“. Ein Datenschutzhinweis erscheint; tippe auf „Akzeptieren“. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, tippe auf „Fertig“.
Datenübertragung von einem alten Android-Gerät auf das neue Sony Xperia XA1
Kann über Wi-Fi Direct und PIN/NFC erfolgen. Das alte Gerät muss mit Android 4.0 oder höher laufen. Auf dem Sony Xperia muss Android 4.3 oder höher installiert sein.
Lade die App Xperia Mobile Transfer auf beide Geräte herunter, öffne sie und tippe auf „Weiter“. Wähle auf beiden Geräten „Android-Telefon“ aus und stelle sicher, dass das neue Xperia auf „Empfänger“ und das alte Gerät auf „Sender“ eingestellt ist. Wähle auf beiden Geräten dieselbe Kopplungsoption (PIN/NFC). Gib die vom alten Telefon generierte PIN auf dem Xperia ein oder halte die NFC-Tags zusammen. Drücke im Pop-up „Einladung zur Verbindung“ auf „Akzeptieren“ und wähle aus der Liste die Dateien aus, die du übertragen möchtest. Tippe auf „Übertragen“. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, tippe auf „Fertig“.
Sony Xperia XA1 geringe Leistung
Das Gerät arbeitet langsam, verzögert oft oder hängt sich auf.
Speicher voll
Gehe zu den Einstellungen und tippe auf „Speicher“. Tippe anschließend auf „Platz freigeben“. Wenn du eine eingelegte Speicherkarte leeren möchtest, tippe auf „Interner gemeinsamer Speicher“ und dann auf „Platz freigeben“. Wähle die Dateien oder Apps aus, die du löschen möchtest.
Geräte verbinden sich nicht per Bluetooth
Verbinden neuer Geräte mit deinem Sony Xperia über Bluetooth
Bluetooth ist ausgeschaltet oder der Fehler liegt beim zu verbindenden Gerät
Gehe zu den Einstellungen und tippe auf „Bluetooth“. Schalte Bluetooth ein, suche das Gerät, mit dem du dich verbinden möchtest, und wähle es aus. Wenn dies nicht erfolgreich ist, versuche, dich mit einem anderen Gerät zu verbinden, um sicherzustellen, dass das Problem beim Gerät und nicht beim Telefon liegt.
Bildschirmränder oder das gesamte Display reagieren nicht auf Berührung
Die Ränder des Telefons reagieren nicht auf Berührungen, was es schwierig oder unmöglich macht, bestimmte Buchstaben zu tippen oder das Schnellmenü zu verwenden.
Störung durch Displayschutz
Es ist bekannt, dass manche Displayschutzfolien den Touchscreen dieses Geräts beeinträchtigen können. Stelle sicher, dass sich kein Schmutz oder Luftblasen zwischen deinem Telefon und dem Displayschutz befinden. Manche Displayschutzfolien können den Touchscreen auch bei perfekter Anbringung beeinträchtigen. Um zu prüfen, ob dies die Ursache ist, entferne vorsichtig den Displayschutz und teste die Ränder des ungeschützten Bildschirms.
Fehlendes Software-Update
Gehe zu deinen Einstellungen, um sicherzustellen, dass keine Software-Updates für das Gerät ausstehen. Sony hat mehrere Updates veröffentlicht, um die Touch-Bedienung zu verbessern. Unter Systemeinstellungen findest du alle ausstehenden Updates. Installiere das neueste Update und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Software-Bug
Halte den Power-Button und die Leiser-Taste für mindestens zehn Sekunden gedrückt, bis das Gerät vibriert. Lasse die Tasten los, und das Gerät startet neu. Verbinde das Gerät bei Bedarf mit einer Stromquelle. Wenn sich das Telefon wieder einschaltet, prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Standardtastatur als Ursache
SwiftKey, die Standardtastatur auf dem Sony Xperia XA1, könnte die Ursache sein. Das Herunterladen von Gboard aus dem Google Play Store hat bei vielen Nutzern Berichten zufolge funktioniert und könnte die Touchscreen-Probleme beheben. Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, könntest du einen Display austauschen in Erwägung ziehen.
Telefon lädt nicht
Obwohl das Telefon an das Ladegerät angeschlossen ist, zeigt das Gerät keine Anzeichen eines Ladevorgangs. Möglicherweise blinkt ein rotes Licht.
Verschmutzter Ladeanschluss
Manchmal können sich Fusseln, Schmutz, Speisereste oder Staub im Ladeanschluss festsetzen und verhindern, dass dein Gerät ordnungsgemäß mit dem Ladekabel verbunden wird. Leuchte mit einer Taschenlampe in den Ladeanschluss, um Ablagerungen zu erkennen, und entferne diese vorsichtig mit einem Zahnstocher. Achte darauf, die Kontaktstellen für das Ladegerät nicht zu beschädigen.
Software-Bug
Halte den Power-Button und die Leiser-Taste für mindestens zehn Sekunden gedrückt, bis das Gerät vibriert. Lasse die Tasten los, und das Gerät startet neu. Verbinde das Gerät mit einer Stromquelle. Ein Batteriesymbol sollte erscheinen. Wenn sich das Telefon wieder einschaltet, prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Ladekabel ist beschädigt
Überprüfe, ob das Ladekabel in einwandfreiem Zustand ist, tausche das Kabel gegen ein bekannt funktionierendes aus und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Telefon weiterhin Ladeprobleme aufweist, siehe unsere Anleitung zum Austausch des USB-C-Moduls hier.
Lautsprecher übertragen keinen Ton
Das Gerät spielt keine Töne ab, selbst wenn die Lautstärke auf das Maximum eingestellt ist.
Lautsprecherproblem
Um die Lautsprecher deines Geräts zu testen, suche zuerst nach „Einstellungen“, gehe zum Bereich „Support“, dann zu „Xperia Tests“ und schließlich zu „Medien“. Hier kannst du die Lautsprecher testen, um zu sehen, ob sie funktionieren.
Heruntergeladene Anwendung verursacht Probleme
Versetze dein Gerät in den Sicherheitsmodus: Halte den Power-Button an der Seite des Telefons gedrückt und starte das Gerät neu. Sobald das Sony-Logo erscheint, halte die Leiser-Taste gedrückt, bis der Sicherheitsmodus erscheint. Im Sicherheitsmodus werden alle Anwendungen deaktiviert; so kannst du feststellen, ob eine heruntergeladene Anwendung das Problem verursacht.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Lautsprecher deines Telefons immer noch keinen oder nur verzerrten Ton wiedergibt, findest du hier unsere Anleitung zum Lautsprecheraustausch hier.
Anrufe kommen nicht durch oder landen direkt in der Mailbox
Trotz vollem Empfang gehen keine Anrufe ein.
Anrufeinstellungen blockieren Anrufe
Manchmal sind bei neuen Telefonen die folgenden Einstellungen aktiviert, die dazu führen, dass Anrufe direkt in die Mailbox umgeleitet werden oder gar nicht erst ankommen. Falls diese Einstellungen aktiv sind, könnte dies das Problem sein.
  • Anrufablehnung oder -blockierung
  • Anrufsperre
  • Umleitung zur Mailbox
Führe folgende Schritte aus, um diese problematischen Anrufeinstellungen zu deaktivieren:
  1. Öffne die App Telefon und klicke auf das Menü mit den drei Punkten
  2. Gehe zu Einstellungen und tippe auf Auto-Ablehnungsliste
  3. Entferne die Nummern, die nicht auf der Liste stehen sollen
  4. Gehe zurück zu Einstellungen und klicke auf die Schaltfläche Mehr
  5. Wähle Anrufsperre und deaktiviere alle Einstellungen für die Anrufsperre
  6. Kehre erneut zu Einstellungen zurück und tippe auf Anrufweiterleitung
  7. Wähle Sprachanruf und dann Immer weiterleiten
  8. Deaktiviere die Anrufweiterleitung
  9. Starte dein Telefon neu und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Bluetooth verhindert Anrufe
Manchmal verhindert ein aktiviertes Bluetooth, dass Anrufe eingehen. Wische mit zwei Fingern von oben nach unten und tippe auf das Bluetooth-Symbol, um es auszuschalten. Prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
„Bitte nicht stören“ verhindert Anrufe
Prüfe, ob diese Einstellung deaktiviert ist. „Bitte nicht stören“ leitet Anrufe automatisch an die Mailbox weiter und schaltet alle Benachrichtigungen stumm. Du findest „Bitte nicht stören“ im Menü, wenn du mit zwei Fingern von oben nach unten wischst. Tippe auf das Symbol, um es ein- oder auszuschalten.
SIM-Karte funktioniert nicht
Wenn die oben genannten Lösungen nicht geholfen haben, versuche, deine SIM-Karte neu einzulegen. Es ist äußerst wichtig, dass dein Telefon vollständig ausgeschaltet ist, wenn du die SIM-Karte entnimmst oder neu einlegst. Hier sind die Schritte zum Entfernen der SIM-Karte:
  1. Halte den Power-Button und die Lauter-Taste gedrückt, um einen erzwungenen Neustart des Telefons durchzuführen.
  2. Suche das SIM-Kartenfach an der oberen rechten Seite des Telefons
  3. Verwende einen dünnen und stabilen Gegenstand (manchmal reicht ein Fingernagel), um das Fach aufzuhebeln.
  4. Schiebe das Fach heraus und suche deine SIM-Karte
  5. Entferne die SIM-Karte aus dem Fach und lasse sie 30 Sekunden lang liegen. Stelle sicher, dass die SIM-Karte sauber ist.
  6. Lege die SIM-Karte wieder ein und schiebe das Fach vorsichtig zurück in das Telefon.
  7. Halte den Power-Button gedrückt, um das Telefon neu zu starten, und warte einige Minuten, bis der Mobilfunkanbieter oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Einstellungen des Mobilfunkanbieters blockieren Anrufe
Manchmal verfügen Mobilfunkanbieter über Anrufschutzeinstellungen, die unbekannte oder verdächtige Nummern blockieren. Greife auf die Einstellungen deines Mobilfunkanbieters zu, indem du zu Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze > Betreibereinstellungen gehst.
Telefon schaltet sich aus, wenn es nicht eingesteckt ist
Das Telefon funktioniert überhaupt nicht, wenn es nicht am Stromnetz hängt, selbst bei 100 % Akkulaufzeit.
Hier ist ein Link zu einer Diskussion zur Fehlerbehebung bei diesem Problem.
Software-Bug
Halte den Power-Button und die Lauter-Taste für mindestens zehn Sekunden gedrückt, bis das Gerät vibriert. Lasse die Tasten los, und das Gerät startet neu. Verbinde das Gerät mit einer Stromquelle. Ein Batteriesymbol sollte erscheinen. Wenn sich das Telefon wieder einschaltet, prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Defekter Akku
Wenn sich dein Telefon weiterhin ausschaltet, sobald es nicht mehr am Ladegerät hängt, ist höchstwahrscheinlich dein Akku defekt. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Akku-Austausch an, indem du hier. klickst.
Kopfhörerbuchse überträgt keinen Ton an angeschlossenes Audiogerät
Nach dem Einstecken erfolgt keine Audioübertragung an Kopfhörer oder Lautsprecher.
Verschmutzte Kopfhörerbuchse
Manchmal können sich Fusseln, Schmutz, Speisereste oder Staub in der Kopfhörerbuchse festsetzen. Eine einfache Lösung für Konnektivitätsprobleme bei einer verschmutzten Buchse ist das Reinigen. Wir empfehlen, mit einem Zahnstocher vorsichtig Ablagerungen herauszukratzen.
Nicht kompatible Kopfhörer
3-polige und 4-polige Stecker sind mit dem Sony Xperia kompatibel, 5-polige Stecker nicht. Überprüfe, ob deine Kopfhörer mit dem Telefon kompatibel sind.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn deine Kopfhörerbuchse weiterhin Probleme bereitet, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch der Kopfhörerbuchse hier. an.
Kylie O. Walter
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 1,364
