Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Sony Xperia XZ Premium Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Sony Xperia XZ Premium Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Platziere einen erwärmten iOpener auf der Rückseite des Sonys um den Kleber zu lösen.
    • Der iOpener oder die von dir ausgewählte Wärmequelle (z.B. ein Föhn), kann sehr heiß werden. Achte darauf, dich nicht zu verbrennen.
    • Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie man den iOpener richtig benutzt.
  2. Sony Xperia XZ Premium Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze eine dünne Kunststoffkarte unter die Rückabdeckung und schiebe sie um das Gehäuse herum, um den Kleber zu lösen.
  3. Sony Xperia XZ Premium Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die Rückwand mit den Fingern an und nehme sie ab.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
Gelene Amog
1.165 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,331
