Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Sony Xperia XZ Premium Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Sony Xperia XZ Premium Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Platziere einen erwärmten iOpener auf der Rückseite des Sonys um den Kleber zu lösen.
    • Der iOpener oder die von dir ausgewählte Wärmequelle (z.B. ein Föhn), kann sehr heiß werden. Achte darauf, dich nicht zu verbrennen.
    • Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie man den iOpener richtig benutzt.
  2. Sony Xperia XZ Premium Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze eine dünne Kunststoffkarte unter die Rückabdeckung und schiebe sie um das Gehäuse herum, um den Kleber zu lösen.
  3. Sony Xperia XZ Premium Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die Rückwand mit den Fingern an und nehme sie ab.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,962
