Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stelle den Fön auf mittlerer Stufe ein.
    • Bewege den Fön vorsichtig entlang der Kante auf der Rückseite des Mobiltelefons. Halte den Fön immer auf ein paar Zentimeter Abstand zu dem Gehäuse.
    • Lasse den Fön eine Minute lang laufen, um den Kleber, der das Mobiltelefon zusammenhält, aufzuweichen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Sobald der Kleber weich ist, bringe einen Saufnapf oben in die Mitte auf der Rückseite des Mobiltelefons an und ziehe daran.
    • Ziehe gerade weit genug daran, um eine kleine Lücke zu erzeugen.
    Frag FixBot
  3. Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sobald eine kleine Lücke entstanden ist, fahre mit dem Plastic Opening Tool in die Spalte.
    • Bewege das Werkzeug entlang der Spalte, um den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  4. Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Vorsicht: Wenn du zu kraftvoll oder zu schnell am Saugnapf ziehst, kann das Rückteil des Mobiltelefons abbrechen.
    • Sobald der Kleber weit genug gelöst ist, ziehe den Saugnapf vorsichtig zurück, um das Rückpanel des Mobiltelefons zu entfernen.
    • Der restliche Kleber sollte stark genug sein, um das Mobiltelefon bis zum Wiederzusammenbau zusammenzuhalten. Sobald es jedoch einmal geöffnet wurde, ist der Wasserschutz des Mobiltelefons beeinträchtigt.
    Frag FixBot
  5. Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Jetzt, wo das Rückteil entfernt ist, ist der Akku sichtbar. Du hast nun Zugang zum Akku und seinen Verbindungsteilen.
    • Entferne den Anschluss mit einem Plastic Opening Tool vorsichtig vom Motherboard.
    • Löse von Hand den restlichen Kleber von dem Mobiltelefon.
    Frag FixBot
  6. Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den weißen Klebestreifen vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool unten vom Akku.
    • Löse von Hand den Rest vom Klebestreifen vom Akku.
    Frag FixBot
  7. Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Spudger vorsichtig entlang der rechten Seite des Akkus und löse so den Kleber zwischen Gehäuse und Akku.
    • Unter dem Akku verlaufen vertikal Flexkabel, die leicht beschädigt werden können. Verwende deshalb ausschließlich den Spudger in diesem Bereich.
    • Führe den Spudger unten in der Mitte ein, um den Kleber weiter zu lösen. Trenne den Akku vorsichtig vom Mobiltelefon, indem du den Spudger vertikal unter dem Akku ansetzt und nach oben hebelst. Dies kann etwas Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen, da der Kleber sehr stark ist.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
75 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare zur Anleitung
Does battery replacement ruin the waterproof quality?
mitralal shrestha - Antwort Teilen
get reeplacing adheessment from part store.
ooboogah dirti - Antwort Teilen
Aft er replacing 2 (so called) waterproof phones due to water damage; I kept my Xperia phone away from water. Sony's claim the phone is weatherproof is a joke.
Kevin Ledbetter - Antwort Teilen
I found that a heavy plastic guitar pick (1.0mm or thicker) worked well as a replacement for the plastic opening tools
ryandrake182 - Antwort Teilen
Me too... I agree.
remjok - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 180
Insgesamt: 201,875
