Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z1s Rear Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z1s Rear Camera Replacement, Rear Camera: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert the opening pick in the crease between the body of the phone and the phone's back cover.
    • Slide the opening pick around the crease until the back cover releases from the phone.
  2. Sony Xperia Z1s Rear Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the T4 Torx screwdriver, remove the five 5 mm screws from the panel above the battery.
    • Remove the panel by grabbing its bottom edge and lifting upwards.
  3. Sony Xperia Z1s Rear Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the opening pick to pry off the battery flex cable.
  4. Sony Xperia Z1s Rear Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the opening pick to pry off the camera flex cable.
  5. Sony Xperia Z1s Rear Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the opening pick to lift the camera out of the phone.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G4
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 268
