Zum Hauptinhalt wechseln
Sony a7 Lens Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Sony a7 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Position the camera so that the lens and front "SONY" logo will be facing forward and upright.
  2. Sony a7 Lens Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove each of the four M1.5x4mm screws with a PH00 Phillips screwdriver.
  3. Sony a7 Lens Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony a7 Lens Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the circular, metallic plate out of the base of the lens assembly, and set it aside.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,229
