Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht einschalten, auch wenn sichergestellt ist, dass der Akku funktioniert.
Akku nicht geladen
Es ist möglich, dass der Akku der Kamera nicht geladen wurde. Schließe den Akku zum Aufladen an das Ladegerät an und achte darauf, dass der Stecker sicher und vollständig in der Steckdose sitzt.
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera selbst nach einem Ladeversuch nicht einschalten lässt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Akku vollständig defekt ist und ausgetauscht werden muss. Nimm den Akku zum Austauschen aus seinem Fach und setze einen neuen Akku ein. Versuche, die Kamera einzuschalten. Weitere Informationen findest du in unserer Reparaturanleitung zum Austauschen eines defekten Akkus.
Defektes Motherboard
Die Sony a7 ist mit einem zentralen Motherboard ausgestattet, das die meisten Kameraprozesse steuert. Das Motherboard befindet sich im Gehäuse der Kamera. Um Probleme mit dem Motherboard selbst zu beheben, ist ein umfassenderer Teardown erforderlich. Weitere Informationen findest du in unserer Reparaturanleitung zum Beheben eines defekten Motherboards.
Kamerabildschirm funktioniert nicht
Der hintere Bildschirm der Kamera leuchtet nicht auf, zeigt keine Bilder an oder reagiert nicht auf Eingaben im Menü.
Defekter Akku
Verschmutzter oder verdeckter LCD-Bildschirm
Stelle sicher, dass der hintere Kamerabildschirm frei von Fremdkörpern ist, indem du die Oberfläche mit einer geeigneten Reinigungslösung und einem Tuch reinigst. Verschmutzungen und Ablagerungen können die Sicht auf den Flüssigkristallbildschirm (LCD) behindern.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn du sichergestellt hast, dass der Bildschirm nicht durch Fremdkörper verdeckt ist, ist es möglich, dass der Flüssigkristallbildschirm (LCD) defekt ist. In diesem Fall muss der Bildschirm ausgetauscht werden. Weitere Informationen findest du in unserer Reparaturanleitung zum Austauschen eines defekten LCD-Bildschirms.
Akkufachklappe schließt nicht
Die Akkufachklappe der Kamera lässt sich nicht bewegen oder klemmt so, dass eine Bewegung verhindert wird.
Defekter Akku
Akkufachklappe klemmt
Wenn du ausgeschlossen hast, dass der Akku die Ursache des Problems ist, untersuche die Akkufachklappe. Baue sie aus und stelle sicher, dass die Gelenke gut geschmiert sind und keine Hindernisse das Öffnen und Schließen beeinträchtigen.
Kamera lässt sich nicht mit Computer verbinden
Die Kamera stellt keine Verbindung her, wenn sie an einen Computer angeschlossen wird, und Fotos können nicht übertragen werden.
Lockere Display-Stecker
Versuche, das USB-Kabel von der Kamera zu trennen und sicherzustellen, dass der richtige Stecker für die Verbindung zum Computer verwendet wird. Überprüfe anschließend die Einstellungen für externe Geräte am Computer, um sicherzustellen, dass keine Sicherheitsbeschränkungen den Anschluss blockieren. Starte den Computer neu und aktualisiere alle relevanten Daten und Ordner der Kameradateien.
Defekter AV-Anschluss der Kamera
Wenn alle anderen Optionen zu keinem Ergebnis führen, ist es möglich, dass der AV-Anschluss der Kamera selbst defekt ist. Dies erfordert eine vollständige Demontage der Kamera, um an das Bauteil zu gelangen und es zu reparieren oder zu ersetzen. Weitere Informationen findest du in unserer Reparaturanleitung zur Reparatur des AV-Anschlusses.
Verschlussklappe funktioniert nicht
Die Verschlussklappe der Kamera öffnet oder schließt sich nicht im korrekten Zyklus.
Verschmutzte oder verdeckte Linse
Stelle mit einer geeigneten Reinigungslösung und einem Mikrofasertuch sicher, dass die Linse und das Gehäuse, das sie schützt, vollständig sauber und frei von Ablagerungen sind. Verschmutzungen in diesem Bereich können dazu führen, dass die Verschlussklappe nicht richtig funktioniert und den programmierten Zyklus nicht einhält.
Beschädigte Linseneinheit
Wenn das Problem mit dem Verschluss weiterhin besteht, ist der nächste Schritt der Austausch der Linseneinheit. Andere Versuche, die Verschlussklappe zu reparieren, wären mühsam, teuer und könnten die Garantie gefährden. Ein Defekt der Verschlussklappe kommt häufig genug vor, dass die Linseneinheit als Ersatzteil beschafft und ausgetauscht werden kann. Weitere Informationen findest du in unserer Reparaturanleitung zum Austauschen der Linseneinheit.
8 Kommentare
Dopped camera. It switches on and takes pictures but no other button or dial pressing function works.
Jide - Antwort Teilen
Tengo el mismo problema, por favor si tiene la solución me escribes a mezagallego@gmail.com
Mil gracias
Leonardo meza gallego - Antwort Teilen
Camera clicking dark photos
Rohini The Wholistic Thrive - Antwort Teilen
The date resetted when I swap battery. How to fix this?
Jamal Hossain - Antwort Teilen
@jamalhossa11055 I have the same problem. This is a CMOS battery problem which from what I have read is expensive to fix
Pablo Tejada - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 11,417
