Einleitung
Supponiamo che abbiate perso un bottone da uno dei vostri capi di abbigliamento. In linea di massima non ci sarebbe di che preoccuparsi, se non fosse che questo bottone non è come tutti gli altri: è un modello con passante cucito su una fettuccia. Fortunatamente, un bottone con passante di questo tipo è sostituibile, e vi mostriamo come.
In questa guida utilizziamo un filo di colore a contrasto affinché sia più visibile. Quando sostituirete il bottone, utilizzate un filo intonato al colore della fettuccia.
Se non disponete di una macchina da cucire, potete effettuare la riparazione cucendo a mano. Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contattate il Servizio Clienti Patagonia.
Was du brauchst
Esaminare il capo di abbigliamento da cui si è staccato il bottone. Vicino al punto in cui era fissato il bottone dovrebbe esserci una sorta di taschina.
Scucire la cucitura intorno alla taschina fino ad allargarla a sufficienza perché possa passarci la fettuccia.
Infilare un'estremità della fettuccia nella taschina spingendola al di là della parte scucita.
Tenendo ferma la fettuccia, posizionare il capo di abbigliamento nella macchina da cucire allineando il piedino sopra il punto nel quale si vuole fissare il bottone con passante.
Cucire la fettuccia sul capo di abbigliamento.
Ripassare la cucitura con il punto indietro.
Sollevare il piedino e rimuovere il capo di abbigliamento.
Tagliare le estremità dei fili.
Infilare la fettuccia nel bottone con passante dal basso verso l'alto, quindi passare sopra il raggio centrale e infilarla nell'altra metà del bottone.
Tendere bene la fettuccia.
Piegare e richiudere bottone e fettuccia, in modo che adesso sia visibile il lato dritto del bottone.
Lasciare tanta fettuccia quanto basta per infilarla nella taschina. Tagliare la fettuccia in eccesso.
Ripiegare l'estremità non fissata della fettuccia, inserendola nella taschina, così come già fatto all'inizio con l'altra estremità.
Sovrapporre le due estremità della fettuccia facendole combaciare perfettamente.
Cucire direttamente sulla cucitura originale, chiudendo la taschina.
Terminata la cucitura, affrancare il filo con qualche punto indietro.
Rimuovere il capo di abbigliamento dalla macchina da cucire.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
