Einleitung
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie du die Speicherkapazität deines iPhone 12 erweitern kannst.
Eine Videoanleitung ist unter dem u. a. YouTube-Link verfügbar.
Einführungsvideo
Entferne zuerst das Display, trenne das Verbindungskabel des Akkus und entnehme das Mainboard.
Befestige die Hauptplatine im Halter und klebe das Hochtemperaturband an
Erhitze das NAND an der Seite mit einem Heißluftgebläse bei 280• und Airflow 45.
Entferne die schwarzen Klebenstreifen an der Seite des NAND mit einer Kleberentfernungsmesser.
Erhitze die Stelle um den NAND diesmal bei 385°C und Airflow 45. Versuche nun den NAND vorsichtig mit einem Hebelwerkzeug anzuheben, damit sich dieser vom Sockel entfernen lassen kann.
Nach dem Entfernen des NAND kannst du die Lötpaste mit dem Lötkolben bei 365℃ auf den Sockel auftragen.
Trage eine kleine Menge von Flussmittel auf.
Entferne nun das überschüssige Lötzinn mit Entlötdraht (Lötsauglitze) unter Benutzung des Lötkolbens.
Säubere nun das PCB mit einem geeigneten Reinigungsmittel für Platinen.
Erhitze den Sockel mit dem Heißluftgebläse auf 280°, um die schwarze Klebeschicht zu entfernen.
Gib etwas Kolophonium an den Lötkolben und die Entlötlitze, um das Lötzinn vom Sockel zu entfernen.
Reinige anschließend den Sockel mit Leiterplattenreiniger.
Füge etwas Flussmittel auf den Sockel auf und bringe den 256 GB NAND vorsichtig in Position.
Nun kannst du mit der Heißluftpistole den NAND bei 365°C und einer Luftdurchflussrate von 45 löten.
Setze das Mainboard und das Display wieder ein. Verbinde das iPhone mit deinem PC/Laptop. Öffne 3uTools, um den Flashvorgang für das Gerät zu starten.
Eine Statusleiste während dem Flashvorgang wird nicht angezeigt bis der Flashvorgang abgeschlossen wurde.
Aktiviere nun dein iPhone über 3uTools.
Konfiguriere das Gerät neu. WLAN kann wie üblich eingestellt werden.
Unter "Einstellungen" findest du Informationen zu deinem Gerät. Die Kapazität von 256 GB sollte nun angezeigt werden.
Deine Hardware-Daten (Seriennummer, MAC- und Bluetooth-Adresse) sollten unverändert sein.
Es ist bestätigt, dass die Seriennummer, die WiFi-Adresse und die Bluetooth-Adresse nicht mehr auf dem NAND gespeichert werden. REWA-Techniker vermuten, dass die Seriennummer, die WiFi-Adresse und die Bluetooth-Adresse wahrscheinlich auf dem EPROM oder der CPU des jeweiligen Gerätes gespeichert sind. Der technologische Wandel, den Apple vollzogen hat, macht die Aufrüstung des Speichers einfacher. REWA rät jedoch davon ab, den Speicher auf eigene Faust aufzurüsten. Der erste Grund ist, dass Apple keine Garantie für das Telefon gewährt, das zuvor zerlegt worden ist. Der zweite Grund ist, dass eine unsachgemäße Bedienung zu einigen Fehlfunktionen führen kann. Die Wasserdichtigkeit kann durch das Öffnen des Gerätes nachlassen. Aber bei einem Telefon mit einem defekten NAND ist die Reparatur viel einfacher.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Hi, can you still update it's OS after your upgrade it's memory?
Yes you can, but doing a NAND upgrade requires basic micro soldering skills and tools, please do not attempt this otherwise, you will fail!
