Zum Hauptinhalt wechseln
Supply Tube
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
  1. Supply Tube, Shutting off the Water Supply to a Toilet: Schritt 1, Bild 1 von 2 Supply Tube, Shutting off the Water Supply to a Toilet: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Shut off the stop valve underneath the toilet by turning it clockwise until it becomes hand tight.
    • The appearance of this valve may differ from toilet to toilet, but most operate the same. Some valves require multiple turns to stop the water while others only require a quarter turn.
  2. Supply Tube, Supply Tube: Schritt 2, Bild 1 von 3 Supply Tube, Supply Tube: Schritt 2, Bild 2 von 3 Supply Tube, Supply Tube: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place a bucket under the supply tube to catch any dripping water.
    • Turn the coupling nut on the supply tube clockwise until it releases from the threaded shank on the bottom of the tank.
Abschluss
Ron Davis
31.238 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 139
