Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Lüfter ausgetauscht werden. Die Reparatur ist einfach und schnell. Du benötigst nur etwa 15 - 20 Minuten und wenige Werkzeuge. Wenn du die Lüfter nicht mehr hörst und dein Gerät zu heiß wird, müssen vielleicht die Lüfter getauscht werden.
Wenn die Lüfter unter Belastung laut sind, kannst du sie eventuell mit einer ESD-sicheren Bürste reinigen und die Schaufeln von Ablagerungen befreien.
Was du brauchst
Entferne den Gummistreifen an der umlaufenden Außenkante an der Rückseite mit einer Pinzette.
Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Unterseite des Geräts befestigt ist, mit einem T3 Torx Schraubendreher.
Trenne das Akkukabel ab, indem du die Zuglasche anhebst, bis es klickt.
Klappe den Sicherungsbügel an jedem ZIF-Anschluss hoch.
Trenne die Flachbandkabel zu den Lüftern ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Any idea where to buy the parts?
Any luck in getting the fan replacement part?
Same question, where I can buy those cover plastic stuff.
