Zum Hauptinhalt wechseln
TI-Nspire CX Akku austauschen
Was du brauchst
  1. TI-Nspire CX Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schraube die 2 Kreuzschlitzschrauben #0 von der Rückseite des Taschenrechners ab. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
    • Die Schrauben kommen nicht ganz raus. Drehe sie einfach so weit, bis du die Rückplatte entfernen kannst.
  2. TI-Nspire CX Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 TI-Nspire CX Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückplatte mit dem Spudger oder mit der Hand.
  3. TI-Nspire CX Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 TI-Nspire CX Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 TI-Nspire CX Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne und entferne den alten Akku vorsichtig .
    • Hänge das Kabel aus der Lasche aus.
    • Ziehe das Kabel vorsichtig heraus.
  4. TI-Nspire CX Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Stecke den neuen Akku ein.
    • Stelle sicher, dass das Kabel in die gleiche Richtung wie vorher zeigt. Du solltest auf der Oberseite vier Metallkontakte erkennen können.
  5. TI-Nspire CX Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Positioniere den neuen Akku und verstaue das Kabel unter der Lasche.
  6. TI-Nspire CX Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schraube die Rückplatte mit den zwei Schrauben wieder an.
Abschluss
Jetzt lade deinen Taschenrechner auf und schalte ihn ein. Wenn das Austauschen des Akkus dein Problem nicht löst, kann ein Problem mit dem Ladekabel oder den Anschlüssen vorliegen.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jim Kerman
356 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 24-2, Green Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G2
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Hi. I own a TI Nspire CX CAS. I’ve had it for 5 years now and the battery’s been screwy for the past few years. I just ordered a new battery with good reviews from amazon. I’m worried that if I take out the battery my documents and other saved settings will be deleted. Does removing the battery delete anything? I have the modded operating system for my oldschool gameboy games, so I really don’t want to lose my games and settings, as the laptop I used years ago to put the games on there has been broken. I would really appreciate any help. Thank you.
G Reod - Antwort Teilen
Hola Amigo. Pudiste solucionar?
Armando02 - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 19,175
