Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Cambiar la tapa trasera de un Sony Xperia M4 Aqua es algo diferente que en otros teléfonos, pero el proceso es simple. Sigue estos pasos:
Was du brauchst
Pon el teléfono con la parte trasera hacia arriba y usa un secador o una pistola de aire caliente hasta calentar toda la parte trasera uniformemente hasta que veas que el adhesivo se despega
Coloca una ventosa en la parte trasera del M4 Aqua apretándola cuidadosamente contra la parte superior del M4.
Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oir como se rompe el pegamento.
Separa la parte trasera del teléfono. Es flexible y se puede doblar asi que se cuidadoso
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden contrario
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
3 Kommentare
Thanks. Do you know where to order a new back cover? Mine has shattered
