Einleitung
Benutze die Anleitung um die Festplatte einer Apple Time Capsule Modell A1302 zu wechseln.
Was du brauchst
Um die Time Capsule zu öffnen, muss als erstes die Gummifläche entfernt werden, unter der sich die Schrauben verbergen.
Benutze eine Heißluftpistole oder einen Haartrockner, um den Boden zu erwärmen; dies weicht den Klebstoff unter der Gummiabdeckung etwas an.
Beginne an einer Ecke vorsichtig den Boden anzuheben. Benutze einen Plastikheber oder Ähnliches, um das Gummi vom Metall zu trennen.
Sobald der Gummiboden entfernt ist, können die acht PH0 Schrauben ausgedreht werden, die den Metallboden festhalten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die linke Seite der Metallplatte an und kippe sie über die rechte Seite.
Da vielen Leuten beim Lösen des Steckers der Stecker kaputtgeht, ist es nicht zu empfehlen, ihn zu lösen! Sei sehr vorsichtig mit ihm, er ist sehr empfindlich. Wenn du ihn wirklich lösen musst, löse ihn SEHR vorsichtig mit einem Spudger oder einer Pinzette.
Ziehe Schaumstoff und Klebeband ab. Schone den Schaumstoff, weil du ihn später wieder brauchst.
Hebe die HDD heraus und löse die beiden SATA Kabel.
Mit einem PH0 Schraubendreher kannst du die vier metallenen Abstandshalter von der alten HDD abschrauben und an gleicher Stelle auf der neuen eindrehen.
Bringe den Temperatursensor etwa an der gleichen Stelle wie bei der alten HDD an. Bedecke sie wieder mit dem Schaumstoff, eventuell brauchst du Klebeband.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen folge den Schritten umgekehrt.
290 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
68 Kommentare zur Anleitung
I successfully took mine apart in order to harvest the hard drive (Apple told me that the unit as a whole wasn't fixable, but that the drive should be good).
However, I got to the point of trying to remove the 4 metal spacers in Step 5 and I can't get them to budge one bit. I need them out in order to fit the drive in the enclosure I got for it, and they just won't move. I've tried a couple different Phillips #00 screwdrivers on them, and no joy.
Any suggestions? Alternatively, anyone know of an enclosure that would work for the drive that doesn't require me getting these spacers out? I hate trashing a perfectly good drive if I don't have to.
