Einleitung
Wenn du mit deinem OP-1 nicht mehr Gassi gehen kannst, muss der Akku getauscht werden.
ES handelt sich um einen 1800 mAh Lithium-Polymer Akku mit 3,7 V (also einer Kapazität von 6660 mWh)
Was du brauchst
Setze einen Jimmy an der Seite des Deckels auf der Rückseite ein und heble ihn auf.
Hebe den Deckel hoch und entferne ihn. Die Anschlussplatine wird sichtbar.
Heble den Stecker am Flachbandkabel hoch und trenne ihn ab.
Die vier länglichen Tasten der Klaviatur kannst du von links her lösen.
Die acht kleineren Tasten löst du von unten.
Der Scherenmechanismus der acht kleinen Tasten blockiert die darunter liegenden Schrauben.
Wieder mit einem Opening Tool oder einem Opening Pick kannst du diese einfach herausheben.
Löse die zwölf Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
Dann ziehe einfach die vier Drehknöpfe und den Lautstärkeregler ab.
Jetzt kannst du das Keyboard leicht anheben und versetzt nach hinten ablegen.
Löse das Anschlusskabel von der Anschlussplatine und biege es vorsichtig zur Seite.
Trenne den Akku mit einem Spudger ab. Dazu muss der Stecker hochgehoben werden, er darf nicht zur Seite hin gezogen werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
41 Kommentare
This is great. What type of battery is the replacement?? thanks!
Hi, thanks for the question. I added another picture and put some information in the introduction.
hey, thanks for this! is the battery plug simple JST or do I need to get something specific?
Yes, a simple JST plug (probably type ACH)
Thanks for posting these instructions! I'm having trouble finding a battery that matches the one in the picture (unless I want to buy 1000 of them from Alibaba). Would this work?
http://www.ebay.com/itm/3-7V-1800mAh-Rec...
Dimensions are:
thick:3mm
wide:60mm
length:70mm
