Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-1 Display Austausch
Was du brauchst
  1. Teenage Engineering OP-1 Display Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Display Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Display Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Um an die Schrauben unter dem Keyboard zu kommen, musst du einige Tasten entfernen. Dafür kannst du entweder ein Opening Tool oder ein Opening Pick verwenden. Das erste Bild zeigt, welche Tasten entfernt werden müssen (insgesamt zwölf Stück).
    • Die vier länglichen Tasten der Klaviatur kannst du von links her lösen.
    • Die acht kleineren Tasten löst du von unten.
  2. Teenage Engineering OP-1 Display Austausch, Scherenmechanismen herausnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 Display Austausch, Scherenmechanismen herausnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Der Scherenmechanismus der acht kleinen Tasten blockiert die darunter liegenden Schrauben.
    • Wieder mit einem Opening Tool oder einem Opening Pick kannst du diese einfach herausheben.
    • Achte beim Zusammenbauen darauf, dass die Scherenmechanismen in der richtigen Orientierung eingebaut werden.
  3. Teenage Engineering OP-1 Display Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Display Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Display Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse die zwölf Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
    • Dann ziehe einfach die vier Drehknöpfe und den Lautstärkeregler ab.
    • Jetzt kannst du das Keyboard leicht anheben und versetzt nach hinten ablegen.
  4. Teenage Engineering OP-1 Display Austausch, Display: Schritt 4, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Display Austausch, Display: Schritt 4, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Display Austausch, Display: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Öffne die Verbindung des Displaykabels mithilfe eines Plastic Opening Tools indem du die Lasche nach open klappst.
    • Das Display ist mit einem sanften Kleber befestigt. Ein Spudger hilft dir, es zu befreien.
    • Jetzt kannst du das Kabel lösen und das ganze Display heraus nehmen.
    • Nach dem Zusammenbau solltest du die drei Funktionstests 0, 1 und 2 aus dem Spezialmenü des OP-1 durchführen. Das Menü kannst du aufrufen, indem du die COM-Taste gedrückt hältst, während du den OP-1 einschaltest.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
132.459 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.145 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare zur Anleitung
It is really helping.
do you know where to get the screen?
thank you.
chefshin - Antwort Teilen
I see that the part # is AMS260CM61 ver 2 by Samsung. However, I have not been able to source it online.
Mike - Antwort Teilen
Hey guys,
Can someone from IFIXIT please let us know where we can buy the screen please.
my screen is cracked and i desperately need to replace it.
Thanks!
Jack - Antwort Teilen
Hi Jack, unfortunately we do not know where to get a replacement screen for the OP-1. You might want to get in contact with the guys from Teenage Engineering directly. Sorry
Tobias Isakeit - Teilen
Jack, look for “part number 74-x000045”, there are few of them out there. Cheers.
Peter O - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 16,355
