Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch
Was du brauchst
  1. Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Um an die Schrauben unter dem Keyboard zu kommen, musst du einige Tasten entfernen. Dafür kannst du entweder ein Opening Tool oder ein Opening Pick verwenden. Das erste Bild zeigt, welche Tasten entfernt werden müssen (insgesamt zwölf Stück).
    • Die vier länglichen Tasten der Klaviatur kannst du von links her lösen.
    • Die acht kleineren Tasten löst du von unten.
  2. Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Scherenmechanismen herausnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Scherenmechanismen herausnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Der Scherenmechanismus der acht kleinen Tasten blockiert die darunter liegenden Schrauben.
    • Wieder mit einem Opening Tool oder einem Opening Pick kannst du diese einfach herausheben.
    • Achte beim Zusammenbauen darauf, dass die Scherenmechanismen in der richtigen Orientierung eingebaut werden.
  3. Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse die zwölf Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
    • Dann ziehe einfach die vier Drehknöpfe und den Lautstärkeregler ab.
    • Jetzt kannst du das Keyboard leicht anheben und versetzt nach hinten ablegen.
  4. Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Keyboard trennen und abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entriegele die Flachbandkabel indem du die beiden schwarzen Kunststoffnasen auf jeder Seite der Anschlüsse wegdrückst.
    • Nun kannst du die Kabel herausnehmen und das Keyboard vollständig entfernen.
  5. Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Display abnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Display abnehmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Display abnehmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Öffne die Verbindung des Displaykabels mithilfe eines Plastic Opening Tools indem du die Lasche nach open klappst.
    • Das Display ist mit einem sanften Kleber befestigt. Ein Spudger hilft dir, es zu befreien.
    • Jetzt kannst du das Kabel lösen und das ganze Display heraus nehmen.
  6. Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, DSP Board: Schritt 6, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, DSP Board: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der Batterie vom DSP Board.
    • Entferne die beiden Phillips #00 Schrauben, mit denen das DSP Board befestigt ist.
  7. Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Nun kannst du vorsichtig das DSP Board anheben, um an das Flex-Kabel darunter zu gelangen.
    • Löse das Flex-Kabel mit einem Spudger und entferne das DSP Board.
  8. Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Flex-Kabel: Schritt 8, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch, Flex-Kabel: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe das OP-1 auf die andere Seite, um die Rückabdeckung zu öffnen, damit du an das Connector Board kommst.
    • Löse das Flex-Kabel vom Connector Board.
  9. Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 Flex-Kabel Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Zurück auf der Vorderseite kannst du nun das Flex-Kabel vom UI Board lösen.
    • Jetzt ist das Flex-Kabel frei und kann vollständig herausgenommen werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.935 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 4,863
