Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-Z Rückabdeckung austauschen
  1. Teenage Engineering OP-Z Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-Z Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-Z Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entriegle die vier Gummifüße, indem du sie mit dem Daumen oder der Fingerspitze 90° gegen den Uhrzeigersinn drehst.
    • Auf jedem Fuß befindet sich eine winzige Markierung, die zur Unterkante des OP-Z zeigt. Nach dem Drehen sollten sie zur kurzen Kante zeigen, wo sich der An-/Ausschalter befindet.
  2. Teenage Engineering OP-Z Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der OP-Z wieder umgedreht wird, sollte sich die Bodenplatte (dank Schwerkraft) von alleine ablösen.
    • Wenn sich die Bodenplatte nicht ablöst, dann kontrolliere, ob jeder Fuß tatsächlich korrekt gedreht wurde und ziehe vorsichtig an ihnen.
  3. Teenage Engineering OP-Z Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte einschließlich Gummifüße.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
124.323 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.132 Anleitungen geschrieben
3Leitfaden Kommentare
and uhm where to order the backplate? :/
boombipbass - Antwort
Same question
Grant Dacklin -
Do you not sell the plate anymore?
Jason - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,758
