Zum Hauptinhalt wechseln
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement, J1 Screws on Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Turn the controller upside down.
    • Remove the 20 mm J1 JIS head screw.
    • Remove the six 12 mm J1 JIS head screws.
    • Remove the two 6 mm J1 JIS head screws.
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert opening tool or finger into the divet located beneath the USB port.
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently pull the panel away from the controller.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Aaron Banaga
526 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 5,778
