Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Bildschirm und das Motherboard des TomTom XL auszutauschen. Es ist notwendig, den Bildschirm zu entfernen, um an die inneren Komponenten des XL zu gelangen.
Was du brauchst
Führe das kleine Werkzeug zum Abheben des Rahmens vorsichtig unter ihn.
Beginne in den Ecken.
Fahre dann damit sanft an den inneren Kanten entlang.
Entferne die vier Kreuzschlitz #00 Schrauben an den beiden schmalen Seiten des Bildschirms.
Fahre mit dem kleinen Plastik Öffnungswerkzeug vorsichtig unter den Metallrahmen und hebe ihn vorsichtig ab.
Fahre mit dem Plastik Öffnungswerkzeug vorsichtig innen an den Kanten entlang, bis der Rahmen vollkommen gelöst ist.
Entferne den Rahmen vom Gehäuse.
Entferne die vier Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Platine im Gehäuse befestigen.
Zwei der Schrauben sind am unteren Rand des ersten Bildes.
Die dritte Schraube ist unter dem orangenen Flachbandkabel, nahe dem Bildschirm.
Drehe Bildschirm und Motherboard um.
Halte das Gehäuse mit einer Hand und entferne mit der anderen den Stecker des Batteriekabels vom Motherboard.
Entferne den Stecker des Lautsprechers vom Motherboard.
Entferne das Motherboard und den Bildschirm aus dem Gehäuse.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
