Zum Hauptinhalt wechseln
Toniebox öffnen
Was du brauchst
  1. Toniebox öffnen, Toniebox öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toniebox öffnen, Toniebox öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Toniebox öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
    Frag FixBot
  3. Toniebox öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
    Frag FixBot
  4. Toniebox öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
offen :)
48 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tobias Isakeit
133.727 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.145 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Great tutorial, managed to save my grandsons Tonies from the bin after the cats gnawed of the ears... Cats are out next time!!!🤣
Busy Busy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 175
Letzte 30 Tage: 804
Insgesamt: 40,252
