Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Es gibt Tausende von Geräten auf dem Markt und eine Fülle von spezialisierten Werkzeugen für deren Reparatur. Es kann schwierig sein, herauszufinden, welches Werkzeug man am besten für eine bestimmte Aufgabe verwendet. Wir wollen dir dabei helfen.
Wir stellen dir einige der am häufigsten gebrauchten Werkzeuge vor und erklären, wie sie am praktischsten - oder eher unpraktisch - eingesetzt werden. Reparaturen verbinden Menschen und Dinge, aber Strom wollen wir nicht mit deinem Körper verbinden. Deine Sicherheit ist unsere Priorität!
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Metal Spudger$2.99
Der Metallspudger ist ein fantastisches, aber auch viel diskutiertes Werkzeug. Hier bei iFixit greifen wir nur dann auf den Spudger aus Metall zurück, wenn es gar nicht anders geht.
zum Entfernen besonders hartnäckiger Kunststoff-/Metallgehäuse oder zum Abkratzen von hartnäckigem Klebstoff
zum Herunterdrücken oder Anheben von stabilen Laschen zum Entriegeln
Der Spudger aus Metall ist nicht ESD-sicher (ESD=elektrostatische Entladung). Eine unverantwortliche Verwendung kann zu Elektroschocks oder dauerhaften Verletzungen führen.
Bei unsachgemäßer Verwendung kann dein Gerät dauerhaft beschädigt werden.
Verwende dieses Werkzeug nicht an freiliegenden oder zerbrechlichen internen Bauteilen, Akkus oder Glasdisplays.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Tool$1.99
Das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff (Opening Tool) gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es ist das ideale Werkzeug, um Displays auszubauen und Gehäuse zu öffnen. Es hat eine sehr dünne Kante, die das Gerät nicht beschädigt und mit der du leicht zwischen kleine Öffnungen kommst.
ZIF-Laschen (Zero Insertion Force) anzuheben und Kabelstecker zu trennen.
fest versiegelte Gehäuse von Geräten aufhebeln.
Touchscreens und Glasdisplays auszubauen.
Klebeband, Kleber und/oder Wärmeleitpaste anzuheben, zu schneiden oder auszubauen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$2.99
Der praktische Spudger aus Nylon eignet sich für viele verschiedene Einsatzbereiche. Antistatisch, mit einem spitzen sowie einem flachen Ende, ist er unerlässlich für Reparaturen an interne Komponenten.
um Kabelstecker abzutrennen
um Komponenten ablösen
als Hilfe bei Lötarbeiten
zum Ablösen von Wärmeleitpaste, Kleber oder Klebestreifen
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Precision Tweezers Set$9.95
Die ESD-sicheren Pinzetten, wahlweise entweder spitz, stumpf oder gebogen, sind unerlässliche, praktische kleine Helfer.
um lose Schrauben oder kleine, schlecht zu erreichende Komponenten zu entfernen
um vorsichtig Flachbandkabel abzulösen
um nach dem Erhitzen heiße Gehäuseteile zu entfernen
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Plektren sind ideal, um Displays und Gehäuse voneinander zu lösen und gelöst zu halten, oder lange Klebeabschnitte aufzutrennen.
Displaykleber aufzuschneiden
als Abstandshalter dafür zu sorgen, dass größere Displays nicht wieder in den Rahmen zurückrutschen
Kleber oder Klebestreifen abzukratzen oder zu entfernen
Wärmeleitpaste aufzutragen oder zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Diese praktische Matte ist dein bester Freund, wenn du eine Reparatur durchführst. Nutze die trocken abwischbare Oberfläche und behalte den Überblick über deine Schrauben und Schritte auf dem Weg! Du wirst es nicht bereuen.
88 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
