Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lift the battery and remove it from the laptop.
    • The battery's cable connector is still attached to the laptop, so lift the battery out carefully.
    • Disconnect the battery carefully from the port by detaching the connector with a plastic opening tool or a spudger.
Abschluss
Peyton Campbell
145 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
York University, Team S8-G2, Turner Winter 2020 Mitglied von York University, Team S8-G2, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G2
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 401
