Zum Hauptinhalt wechseln
UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen
Was du brauchst
  1. UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen, Micro-USB  Anschluss: Schritt 1, Bild 1 von 2 UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen, Micro-USB  Anschluss: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne zuerst den D-Ring unten am UE Boom 2, gegenüber der Einschalttaste.
    • Entferne ihn, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn ausdrehst.
  2. UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der D-Ring entfernt ist, kannst du die Gummiabdeckung über den Anschlüssen abnehmen.
  3. UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die Gummiabdeckung mit einem Metallspatel.
    • Heble langsam um die Kante der Gummiabdeckung herum.
  4. UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fahre mit dem Ablösen der Gummiabdeckung an Seite fort.
  5. UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 15 mm Kreuzschlitzschrauben #2 auf der Unterseite des Lautsprechers heraus
    • Heble die Plastikkappe mit einem Metallspatel an der markierten Stelle hoch
    • Das weiße Kunststoffteil enthält den USB Micro-B Anschluss und muss als Ganzes ersetzt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Bahm
2.184 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Hi,
Do you know where to buy this part?
Thanks!
cpgoga - Antwort
Hello,
I am also looking to find where to order this part? I have searched on ebay / internet with no luck.
KM
Roock Canada - Antwort
i too am looking to find the replacement part
Liam Nicholls - Antwort
Found a place you can replace the USB connector if you can do a bit of soldering/unsoldering.
https://www.joesge.com/products/micro-us...
Roger Burke - Antwort
Anyone have the part number to convert it to a USB type c instead of A?
vdub_corrado - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 7,644
