Zum Hauptinhalt wechseln
UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • On the bottom, unscrew the four 15mm Phillips Head #2 screws, using the Phillips head #2 bit (labeled PH2 in the Pro Tech Toolkit).
  • Pry up at the location marked, and remove the plastic end cap.
  • The white plastic section houses the USB micro B, and must be replaced as a whole.
Drehe die vier 15 mm Kreuzschlitzschrauben #2 auf der Unterseite des Lautsprechers heraus
Heble die Plastikkappe mit einem Metallspatel an der markierten Stelle hoch
Das weiße Kunststoffteil enthält den USB Micro-B Anschluss und muss als Ganzes ersetzt werden.
