Zum Hauptinhalt wechseln
Undichtigkeit seitlich der Kapseln reparieren
Was du brauchst
  1. Undichtigkeit seitlich der Kapseln reparieren, Woher kommt das Wasser?: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn das Wasser nicht von innen heraus kommt, dann brauchst du die Maschine nicht zu öffnen.
    • Wenn das Wasser den Tassenhalter entlang läuft, ausgehend von den rot markierten Stellen, dann deutet das auf einen Fehler an der Kapselhalterplatte hin.
    • Wahrscheinlich siehst du auch eine Wasserpfütze unter der Maschine. Das Wasser läuft von der Kapselhalterplatte durch die Maschine nach außen.
    • Bevor du die Maschine öffnest, solltest du erst die Kapselhalterplatte reinigen oder austauschen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Undichtigkeit seitlich der Kapseln reparieren, Revision der Kapselhalterplatte: Schritt 2, Bild 1 von 3 Undichtigkeit seitlich der Kapseln reparieren, Revision der Kapselhalterplatte: Schritt 2, Bild 2 von 3 Undichtigkeit seitlich der Kapseln reparieren, Revision der Kapselhalterplatte: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Netzstecker und entferne den Wassertank.
    • Entferne den Kapselhalter.
    • Schließe die Klappe. (Wie wenn du Kaffee beziehen wolltest)
    • Setze einen kleinen Schraubendreher an der rot markierten Stelle ein, drücke 2 - 3 mm hinein und die Platte sollte herunterfallen. Dahinter ist eine kleine Feder, die dadurch bewegt wird. Die Feder befindet sich auf der Platte. Wenn sie stark verkalkt ist, musst du etwas nachhelfen.
    • Setze eine neue oder gereinigte Platte ein, lasse erst das hintere Ende einrasten, dann das vordere.
    • Wenn das erledigt ist, kannst du einen Kaffee beziehen und nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Wenn du kein Leck siehst, hast du den Kaffee verdient. Wenn es weiterhin leckt, unterstützt dich der Kaffee bei der weiteren Suche.
    Frag FixBot
Abschluss
Wenn du fertig bist, dann zapfe dir eine Tasse Kaffee.
Wenn es nicht mehr tropft, dann klopfe dir auf die Schulter.
Wenn es noch tropft, dann macht dir diese Tasse die weitere Suche erträglicher. Schau mal bei dieser Anleitung nach.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
17 Kommentare zur Anleitung
Hi there.
I have followed this and my plated was very scaled so cleaned an d put back but it still leaks. Same place. Any ideas?
I have a fontana but they all seem to have the same plate. Thanks
laura.hill925 - Antwort Teilen
thanks for this easy to follow guide, ive finally fixed that pesky leak!
Gladys Beckett - Antwort Teilen
Took place out but can't put it back because the plate above it won't go back. Can't close the lid to replace it.
Francis - Antwort Teilen
i was Stupid enough to buy the Nescafe Dolce Gusto and it started leaking so I replaced the piercing plate and I bet it hadnt even made more than 30 - 40 coffee’s the new plate has done about the same and started leaking again,
My advice is dont buy one of these machines unless you only want it as an ornament they are Crap and I wouldnt rate them as being worth anymore than about £5 tops.
bcf.gibson22 - Antwort Teilen
Thank you so much! Your guide fixed the leak!
The leak happened shortly after I descaled the machine. There was a tiny sand-like grain, stucked inside the needle, probably blocking most of the flow.
Thank you!
bobi_nguen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 361
Letzte 30 Tage: 1,567
Insgesamt: 134,114
