Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um ein beschädigtes Ladekabel zu reparieren.
Was du brauchst
Prüfe, ob das Kabel, das du reparieren möchtest, noch funktioniert. Wenn ja, stöpsle es aus allen Geräten aus, mit denen es ggf. noch verbunden ist.
Miss ein Stück Schrumpfschlauch aus, sodass es mindestens 1,3 cm länger ist als das beschädigte Stück Kabel. Dann schneide das Stück ab.
Schiebe den Schrumpfschlauch über das Kabel, um zu prüfen, dass er die beschädigte Stelle komplett abdeckt.
Für die nächsten Schritte lass den Schrumpfschlauch auf dem Kabel, aber schieb ihn vom beschädigten Stück weg.
Mit der Heißklebepistole: Bereite die Heißklebepistole vor, indem du sie einschaltest und vollständig erhitzen lässt.
Mit einem Heißklebestick (ohne Heißklebepistole): Schneide kleine Stückchen von dem Stick ab.
Wenn du eine Heißklebepistole verwendest: Trage viel Heißkleber auf die beschädigte Stelle am Kabel auf und schiebe dann den Schrumpfschlauch darüber.
Wenn du mit einem Heißklebestick (ohne Pistole) arbeitest: Schiebe den Schrumpfschlauch über die beschädigte Stelle des Kabels, ohne Kleber aufzutragen.
Wenn du mit einer Heißklebepistole arbeitest: Fülle den Schrumpfschlauch vollständig mit Kleber aus, indem du die Spitze der Heißklebepistole an seine Öffnung hältst und den restlichen Zwischenraum füllst.
Wenn du mit einem Heißklebestick (ohne Pistole) arbeitest: Fülle den Schrumpfschlauch mit den kleinen Stücken des Klebesticks. Drücke sie fest hinein, bis der Schrumpfschlauch voll ist.
Wenn der Schrumpfschlauch voll ist, erhitze ihn mit einem Stabfeuerzeug oder einer anderen Hitzequelle, die du direkt auf den Schrumpfschlauch richtest.
Lass das Kabel abkühlen, dann kannst du den überschüssigen Kleber entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
